jootem Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 (edytowane) Witam, od jakiegoś czasu czuje na kierownicy dziwne drganie przy skręcaniu, uczucie takie jakby jakiś pasek się ślizgał czy coś takiego, no i do tego dziwne popiskiwanie przy skręcaniu - filmik : https://www.youtube.com/watch?v=hAY8XYd-2wg&feature=youtu.be , ma ktoś jakieś pomysły co to może być ? Edytowane 30 Marca 2015 przez jootem
kucik12 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 Opublikowano 14 Kwietnia 2015 (edytowane) U mnie skrzypienie kierownica w jedna albo druga strone objawiało sie w dniach w ktorych nie bylo deszczu. Okazalo sie ze uszkodzone byly oslony drążków kierowniczych i wlewała sie woda do przekładni, robiąc w niej masakre. Ostatecznie wywaliło uszczelki i płyn od wspomagania wylewał się, a pompa sie zapowietrzała.Sprawdź czy nie masz uszkodzonych osłon, czy nie cieknie Ci płyn z tych drążków przy skręcie na maska, ewentualnie czy nie pieni się płyn od wspomagania jak pokręcisz, wyłączysz silnik i odrkecisz korek. Ale ja bym stawiał na maglownice jak juz napisałem. Dzisiaj własnie wraca z regeneracji. Kosztowało mnie to 760 zł + drązki + osłony (około 1100 chyba wyszło) za czesci, bo ktoś zastosował nie oryginalne gumy i woda własnie sie wlewała do środka.. P.S. Zapowietrzanie pompy wspomagania moze skutkować jej uszkodzeniem, staraj sie nie krecic na postoju kołami. Edytowane 14 Kwietnia 2015 przez kucik12
jootem Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2015 to na pewno nie to co opisujesz kucik12 bo jak mialem przeglad to wszystko zostalo przetrzepane i nic nie cieknie, wszystkie gumy i oslony sa ok.
needspoon Opublikowano 8 Maja 2015 Opublikowano 8 Maja 2015 Witam, od jakiegoś czasu czuje na kierownicy dziwne drganie przy skręcaniu, uczucie takie jakby jakiś pasek się ślizgał czy coś takiego, no i do tego dziwne popiskiwanie przy skręcaniu - filmik : https://www.youtube.com/watch?v=hAY8XYd-2wg&feature=youtu.be , ma ktoś jakieś pomysły co to może być ? Poprostu zaczyna ci pompa nie domagac, nie wytwarza odpowiedniego cisnienia, u mnie na poczatku bylo podobnie, dziwek sie z czasem nasilal. Wymienilem pompe wspomagania oraz plyn i piszczenie, pozniej wycie ustalo Drgania podczas krecenia tez spowodowane sa zlym cisnieniem pompy , P.S dodatkowo czyscilem zbiorniczek wraz z sitkiem w ktorym byly opilki z maglownicy
