Zablokowane tylne lewe drzwi.
Witam,
właśnie kupiłem A4 z 2003, wszystko działało, nagle nie otwierają się lewe drzwi pasażera, ani od zewnątrz ani od środka. Wszystkie inne działają. Kiedy otwieram nie słychać w nich niczego. Bardzo proszę o pomoc. Wczoraj dołączyłem do forum, nie myślalem, że tak szybko skorzystam :(
No to miłej lektury .
Szukajka działa więc skorzystaj.
Witam mam ten sam problem ,ale po udanej probie otwarcia niestety było to raz lampki od podswietlenia w drzwiach lekko przygasaja i jeszcze jedno po włożeniu kluczyka do stacyjki i przekreceniu na zapłon za każdym razem słychac jak moduł jeszcze raz otwiera drzwi.Niestety teraz drzwi sa zamknięte na amen.
Mikrostyki w zamku do sprawdzenia
Wczoraj postanowilem sprawdzić bezpieczniki od drzwi (22, 23). Sprawdziłem również bezpiecznik od systemu komfortu (24) i ... przy wyjmowaniu mrugneło światło w samochodzie, od tej pory nie dość, że drzwi nadal się nie otwierają to jeszcze przy otwieraniu samochodu nie zaświeca się w nim lampka jak wcześniej. :(
Edytowane przez Iggy:)
problem nieduży wystarczy, że z powrotem wrzucisz tam bezpiecznik. Trochę nie rozumiem twojego pytania drzwi nie otwierają się wcale od wewnątrz i zewnątrz ciągnąc za klamkę ? Czy z pilota ci się nie otwierają/zamykają
Witam czego tu nie rozumiec mam to samo drzwi nie da rady otworzyc i tyle ale ktos podsunął mi pomysł żeby wysuszyc ten zamek a najlepiej rozgrzać auto lub jeśli ma ktoś taka opcję wstawić do suszarni u lakiernika może pomoże jeśli to tylko mikrostyk
Cześć wszystkim, chciałem zakończyć temat, drzwi naprawione. Zepsute było gniazdo w słupku, były złamane dwa piny. Po naprawie gniazda i przeczyszczeniu wtyczki wszystko działa. Pozdrawiam
Może doprecyzuję dla potomnych jak dokładnie wyglądało uszkodzenie i naprawa.
Iggy miał sporo szczęścia bo mimo ułamanych pinów w kostce drzwi, drzwi się w końcu otwarły (za którymś tam razem po prostu nastąpił styk i zadziałał centralny). Od razu wykorzystaliśmy to aby rozebrać tapicerkę i wtedy było już "z górki". Wiadomo było że obejdzie się bez uszkodzenia tapicerki drzwi a po rozpięciu kostki w słupku B i dokładnym sprawdzeniu okazało się że jeden pin jest całkowicie złamany a drugi ugięty. Po wymianie tych dwóch uszkodzonych pinów wszystko wróciło do normy.
