drganie silnika na wolnych obrotach.
Witam, od jakiegoś czasu trzęsie całym autem. Obroty spadają wtedy poniżej tysiąca bez skoków. Zdarza się to raz na jakiś czas i na zimnym silniku. Drganie ustępuje po dodaniu gazu, a po odjęciu nogi z gazu powraca. Całkowicie drżenie znika po przejechaniu jakiegoś odcinka drogi przy szybszej prędkości. Co może być tego powodem?
sprawdz wszystkie tłumiki a zwłaszcza wieszaki
Objaw typowy dla uszkodzonych uszczelniaczy na pompowtryskach.
Przydały by się logi grup 013,018 i 023 od momentu uruchamiania silnika przez kilka minut na wolnych obrotach, i takie same zaraz po zatrzymaniu po dłuższej jeździe na rozgrzanym silniku :decayed:
Dzis audi odpalilo dopiero po podladowaniu akumulatora
Może się też zapowietrzać układ paliwowy przez jakąś nieszczelność, opisz bardzo dokładnie w jakich sytuacjach masz problemy z autem, i jakie objawy wtedy występują :)
Drgania silnika zwykle wystepuja na postoju i nie czesto tak samo jak i problem ze zaplonem dzis krecil ale nie zapalil dopiero po podladowaniu akumulatora. Akumulator byl sprawdzany i jest w dobrym stanie
