Czy w klimatroniku jest jakiś wiatraczek ? + error 01794 w Address 09
Panowie, dawno nie podpinałem auta pod kompa. Dziś przy okazji wymiany mechanizmu podnoszenia szyby postanowiłem to uczynić.
Wywaliło mi błąd:
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
01794 - Control Module Incorrect Chassis (VIN) Number
35-00 - -
Podajcie mi proszę instrukcję przyuczenia VINu. Nigdzie nie mogę znaleźć.
Sprawa druga.
Dodatkowo sprawdzając auto zauważyłem jedną dziwną rzecz. Przekręcam kluczyk w pozycję co zapalają się kontrolki i w tym momencie z klimatronika wydobywa się buczenie. Po jakimś czasie znika i za chwilę znów startuje tak jakby jakiś wiatraczek startował. Jak zasłonię te podłużne otwory na panelu klimatronika to buczenie zanika. O co kaman ?
Tak jest wiatraczek w climatroniku zasysający powietrze do czujnika
MCE sam się rozjechał czy wymieniałeś?
Przyuczenie VIN u
MCE -->
MCE 09 ---> Adaptation 10 ---> Kanał 081:
Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) zapisać 46992 jako nową wartość
Dzięki za instrukcję :)
Nie wymieniałem nic. Ostatnimi czasy zauważyłem, że auto nie otwiera się ani nie zamyka z pilota. Kiedyś coś takiego było ale bardzo rzadko, a ostanio niemal dzień w dzień. Wydaje mi się, że inny moduł (adres) niż 09 odpowiada za centralny zamek ... no chyba, że faktycznie mi się wydaje ;)
A ten wiatraczek to wystarczy wyjąć panel i będzie na wierzchu czy trzeba coś więcej rozkręcać ? Skoro jest wiatraczek to pewnie albo się zasyfił albo jakieś łożysko poszło - -tak czy siak chcę się do niego dobrać.
musisz rozebrać climatronika
