MMI 3G+ Plus HDD
Witam,
chcialbym zaktualizowac podana nawigacje. Wyczytalem, ze nalezy przy tym zachowac odpowiednia kolejnosc. Niestety nie bardzo sie w tym jeszcze orientuje. Czy moglby ktos opisac co i jak krok po kroku. Ktore aktualizacje, skad je pobrac?
Moja aktualna wersja to:
Ktoś wie jak odblokować możliwość downgrade'u softu w 3g+?
Masz stara wersje, teoretycznie powinieneś wgrać najpierw 612, pozniej 614 i na końcu 767 (jest podobno jeszcze coś nowszego ale ja tego nie mam i u nikogo nie wkdzialem) ale w praktyce na przykład 614 można pominąć. Aktualizacje znajdziesz na necie jak dobrze poszukasz. Jutro podeślę Ci part number'y bo tak najłatwiej wygooglowac.
Jedna ważna sprawa - z ta mapa która masz po wgraniu softu 767 przestało mi na mapie wyświetlać traffic info. musiałem podnosząc soft podnieść również wersje mapy.
obiecane part number'y:
8R0 906 961 DH (767)
8R0 906 961 CE (614)
8R0 906 961 CA (612)
Edytowane przez Yoghurt
przez user defined
o widzisz, nie przyszlo mi to do glowy. dzieki!
niestety mam to wyszarzone. cos trzeba gdzies ustawic ze ta opcja byla wybieralna?
w zielonym menu
hmm, a moglbys mi podrzucic gdzie dokladnie? przegrzebalem to na wszystkie strony i nic takiego nie wpadlo mi w oko.
Nie ma już czegoś nowszego ?
Jest najnowszy soft 814 ale nie za friko (nie znalazlem jeszcze na zadnym forum,).
Mozesz sobie zamowic na karcie SD.
Koszt to cos 30-35€ ;)
Wszystkie nowe modele z 2015 maja juz soft 814
A nie wiesz co nowego w tym sofcie się znalazło ?
Nie wiem,poniewaz nic nie pisze o tym sofcie w sieci a sam mam 767
Powiedzcie czy jak zrobię aktualizacje mmi 3g plus na najnowszą wersję to mogę stracić język polski? Wspólnik ma a6 z 2012 roku i pełny język polski na liczniku i mmi.
A czemu masz starcic ? w Poliftach fabrycznie jest PL :)
Czyli w każdym sofcie mmi 3g+ jest paczka z polskim językiem?
Sam update softu nie daje odrazu polaka
W 3g+ język polski jest od razu jednym z dostępnych języków. Nic nie trzeba dogrywać dodatkowo a jedynie wybrać język z menu
Nic nie ma odrazu ;)
ok, to chyba w Twoim bo w moim 3G+ z niemieckiej Q5 zadnych dodatkowych zabiegow wykonywac nie trzeba bylo.
Ja w A4 z 3G+ z niemiec tez odrazu miałem Polski.
Nie które maja PL nie które nie maja , wszystko zależy od jednostki do każdej można dograć PL ale nie do każdej wystarczy wgrać nowy soft.
