Czy potrzeba wymienić tunel przy montażu podłokietnika
Witam.Czy konieczna jest wymiana całego tunelu by założyć podłokietnik?Nie mam kieszeni w tunelu i nie wiem w jakiej odległości miałbym ją zrobić.Pomoże ktoś?Zastanawiam się właśnie nad kupnem i nie wiem czy tunel też trzeba kupić. Z góry dzięki za pomoc. Pozdrawiam :)
wywiercisz dziurę w tym który masz i tyle.
Tutaj masz dokładne wymiary:
jeśli jeszcze nie kupiłeś to mam 5 sztuk w różnych kolorach. musisz mieć jeszcze łapę mocującą do tego łokcia.
Pozdro.
Edytowane przez R7 JAREK
Pozdro.
Cześć, mozesz wrzucic zdjecia tego twojego podlokietnika?
podłokietnik dopiero kupię i chciałem się upewnić czy nie muszę całego tunelu wymienić. Dzięki za pomoc ;)
mnie również został jeden rodzyneczek... zapraszam na pw
Czy ma może ktoś zwymiarowany otwór na podłokietnik A4 B6
Ten obrazek powyżej jest nieprawidłowy, bo same ramie podłokietnika ma szerokość ponad 50mm
a gdzie na obrazku widzisz szerokość dziury ? tam jest podana długość 4,3 cm ponieważ stelaż wkłada się pod kątem i elegancko wchodzi.
Wartość H to długość/wysokość a nie szerokość.
dokładny , fabryczny rozmiar otworu to : szerokość 6,3 i długość/wysokość 4,3 - zmierzyłem u siebie ;) ale szerokość w zupełności wystarczy 5,5.
Jarek dzięki za szybka odpowiedz, przyznaje rację taki mały otwór wystarczy bo ramie wkłada się pod kątem :facepalm: stąd taki wąski, niestety ten mały kwadracik nie wiem po co.
Ten mały kwadracik jest po to żeby tam wszedł "ząb" który jest od spodu podłokietnika. Zaraz gdzie zaczyna się metalowy stelaż masz plastikową obudowę. Ona ma po lewej i prawej stronie po jednym plastikowym ząbku. Powinny one wejść w tunel aby łokieć był bardziej stabilny ale większość podłokietników ma te dwa ząbki wyłamane.
To w niczym nie przeszkadza a więc jeśli w tym tunelu montujesz łokieć pierwszy raz to odpuść sobie ten mały kwadracik.
  • 3 miesiące temu...
Jarku a czym proponujesz wycinanie tego otworu? najpierw oczywiscie narysować jakoś ślad do cięcia i co potem ? Malutkie wiertełko a następnie delikatnie brzeszczotem czy moze jakąś inną metodą ???
a przy okazji - szukam podłokietnika w kolorze SWING :wink:
Edytowane przez depechetom
możesz sobie też kupić jakąś tanią multiszlifierkę/dremla czy jakkolwiek to nazwiesz. Narzędzie na pewno nie raz się przyda do jakiś drobnych pierdół. Jak nie to wiertara i jazda ;)
p.s. na wszelki wypadek okulary ochronne! Ja cwaniakowałem aż nie dostałem opiłkiem plastiku w oko :D
Co do samej dziury to perfekcyjna być nie musi, osłona podłokietnika niedoskonałości zakryje :hi:
Tak ale pamiętajcie żeby otwór wywiercony w tunelu był mniejszy niż dolna osłona w łokciu .
ja wziąłem suwmiarkę i delikatnie na trasowałem następnie wkrętarka wraz z wiertlem małym (średnica 3) kilka otworów przy sobie w rogach mały brzeszczot i poszedł po chwili łokieć siedział na swoim miejscu, a łokieć kupiłem za 130 zł :P miał ułamaną jedną część zapięcia ale był w bardzo ładnym stanie.
czyli dobrze zrozumiałem nic wyciągać nie trzeba? jest dostęp na aucie żeby to ładnie wyreżać?
Nie powinno być problemu z wycięciem ale nie wiem czy zamontujesz łapę mocującą. W każdym razie uważaj na kable np do podświetlania popielniczki pod spodem i inne duperele. najlepiej zdejmij popielniczkę i plastik obok. będziesz dobrze widział jak to wygląda w środku.
Nie ma z tym problemu żadnego tylko natrasuj sobie gdzie masz wyciać ja tak zrobiłem i bez problemu wszedł a i jeszcze najlepieij bedzie jak powiercisz otwory na koncach bedzie ci lepiej wyciać i nie wyjedziesz za daleko. Mam łapę jak bys potrzebował
łapy do podłokietnika nie dostałem więc będę ją potrzebował tak?
no na pewno skoro nie masz
