kami050 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Witam , ostatnio pojawił sie u mnie taki dziwny objaw , po odpaleniu zimnego silnika obroty trzymają się nieco na wyzszym poziomie ponad 1000obr/min , podczas jazdy tez sie utrzymuja i wyglada to tak jakby po odpuszczeniu gazu auto jechalo jeszcze 2-3 sek na tych obrotach co po wczesniejszym nacisnieciu gazu , problem calkowicie zanika po ok 5 minutach jazdy , dzieje się to w wiekszym stopniu gdy dluzej czekam z zagrzaniem swiec zarowych, prosze o porade co moze byc nie tak z autkiem , z góry dzieki:)
kkam Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Do weryfikacji czujnik temperatury płynu chłodzącego(zielony czujnik z tyłu silnika). Jeżeli masz dostęp do kabla to sprawdz czy po nocy temperatura płynu chłodzącego jest zbliżona do temp. zewnętrznej i temp paliwa.
kami050 Opublikowano 9 Maja 2015 Autor Opublikowano 9 Maja 2015 chodzi o kabel do VAGA? Czujnik wymeioniony i chyba pomogło na te obroty Ale mam jeszcze inny problem, ponieważ temperatura silnika dochodzi do 90 st. Po czym schodzi do ok 80st i tak w kolko...
C4NC3R Opublikowano 9 Maja 2015 Opublikowano 9 Maja 2015 Wiązka może być uszkodzona, ew. termostat. U mnie nowy termostat i temp skakała z 90 na 0 na 70 i tak w kólko, raz kilka dni/tygodni było ok i znowu to samo. Po wymianie czujnika dalej to samo i pozostaje jedynie wiązka... Temp na silniku zachowują sie ok, ale na blacie skacze(choć nie zawsze)
kami050 Opublikowano 11 Maja 2015 Autor Opublikowano 11 Maja 2015 u mnie własnie nagrzeje się do tych ok 75-80st i nie schodzi ponizej a przy wolnej lub szybkiej jezdzie dojdzie do 90st po czym jak przyspieszam lub zwalniam temp spada do tych ok 75st, jak stoje na postuju to temperatura potrafi lekko przejść ponad 90st A jakiej firmy termostat polecacie? u mnie własnie nagrzeje się do tych ok 75-80st i nie schodzi ponizej a przy wolnej lub szybkiej jezdzie dojdzie do 90st po czym jak przyspieszam lub zwalniam temp spada do tych ok 75st, jak stoje na postuju to temperatura potrafi lekko przejść ponad 90st
C4NC3R Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 Albo z ASO, albo wahler ze sklepu - loteria jak trafi Ci się dobry to będzie działać poprawnie
