Purple Haze Air Force C6 in progress
żeby nie było że nic się nie dzieje...
11160304_924083340984495_1926037222_n.jp
wywaliłem emblematy... jakby ktoś chciał kupić to mam A6 3.2 na sell :)
11158168_924111250981704_1047687252_n.jp
auto musi być w us`ie więc pierwszy puzzel jest
jak to mówią albo grubo albo wcale kolejny klocek zamówiony
11160222_924915007567995_1114514381_n.jp
Edytowane przez chomiczesq
Trzeba było po lifcie brać
e tam slabo wyglada tyl przed liftem przod po lifcie...
to teraz daj tył s line żeby to wyglądało jakoś
Przecież on sie różni prawie niczym
prawie niczym ale jednak,sam myślałem ze tylko kolorem dyfuzora a jednak nie
Edytowane przez slavko87
tak jest tam przetłoczenie na dolnej części ale raczej tylko dlatego nie będę go zmieniał. jedynie pomaluje ten w kolor podobny jak miałem w b6 aby się odrużniał od zderzaka ale nie był poprostu plastikowy :) kiedys jak sie znajdzie promocję w biedronce to kupie z eSy
kupno esowego plus do tego raczej zmiana wydechu ale więcej Peter wie na ten temat,tez miałem taki plan ale pozostałem przy ori plus większe kominy.Obrys kupiles?
bagażnik minimalnie róźni się zwykły ma taki płaski a s-line bardziej wypukły tak samo różni się w tylnych błotnikach
Coś się dzieje trzeba bedzie zbadać obiekt
wiem że klapa sie rozni slinowa ma nad znaczkiem OOOO przetloczenie. ale znajdź usa a do tego w slinie to szczyt, a jako że ustrzeliłem już USA nie mam parcia co by go wymieniać. a wydechy tak jak mówisz slavko albo wymienie do eSowych albo zostanie to plus proste kominy
obrysów jeszcze nie kupiłem ale to nie uciecze ;)
Ile chcesz za znaczek Quattro :)
Na przód?
Fajny klapek :kox::grin: na fotce z tylną klapą :P:grin:
:grin:
tanio sprzedam idealny do stawiania na nim klapy :)
Na przód?
Yes przód
mogeU
kolejne klocki skompletowane... zderzak już jest
11000506_924924347567061_626100827424045
a na to chwile trzeba poczekać :)
kupuj AP,na licencji KW, zrobiłem ponad 2tys i jest bardzo dobry
auto w warsztacie i dziś pierwsze wieści, bład skrzyni zlikwidowany ale skrzynia dalej zmieniała "dziwnie" biegi. zaczeli szukać innej usterki czyli uciekającego płynu chłodzącego, zdemontowali przód i się znalazł prawdopodobny problem ze skrzynią... a no taki że cały płyn szedł do skrzyni a w skrzyni zamiast 8 litrów oleju było 15 litrów mleka czekoladowego poniżej jego skrawek z chłodnicy
11225959_935137073212455_1595401116_n.jp
przy okazji wymiana pompy wody, pasków rolek, koła pasowego no i oleju w skrzyni, najgorsze że chłodnica z tego co mówił mechanik jest pęknięta w środku jutro spece od spawania chelikopterów w świdniku wezmą na warsztat chłodnice bo może da się ją reanimować bo nowa ponad 1k zł, później poskładać i modlić się by nie było za późno i naprawa i uszczelnienie pomoże a skrzynia jeszcze nie dostała wystarczająco po d*pie
a przed lekarzem zmieniłem zderzak
11262218_934714533254709_1926974640_n.jp
