Problem z temperaturą, poziomem płynu chłodzącego etc.
Cześć wszystkim. Mam pewien problem z autem, zacznę od początku:
Po kupnie auta wymienione wszystkie płyny, paski, rozrząd, pompa wody etc. Pojechałem w dłuższą trasę i auto przestało grzać w środku. Wymieniona została nagrzewnica, problem ustał na jakiś krótki czas. Teraz gdy jadę spod maski słychać dziwny jakby brzęczący dźwięk. Gdy podgonie auto pod górke, rośnie temperatura, choć nie zawsze. I wyświetla się powiadomienie na FIS'ie. Gdy odpuszczę gazu, wszystko wraca do normy. Pojeżdżę trochę autem i ubywa mi płynu chłodzącego.
Dodam, że na klimatroniku świeci się ciągle ECON i nie idzie odpalić klimy.
Auto jak w profilu: 1.9TDI, 130KM, AWX, 01'
Liczę na Wasze pomysły.
klima swoją drogą, nieszczelna lub nienabita,
ale wracają do głównego wątku to najprawdopodobniej uszczela pod głowicą
Edytowane przez Booster
Możliwe powody takiego zachowania silnika:
- uszkodzona uszczelka pod głowicą.
Węże układu chłodzenia powinny być wtedy twarde już na średnio rozgrzanym silniku .
- uszkodzona pompa wody (wirnik oddzielił się od wałka pompy), co się czasem zdarza w kiepskich pompach z plastikowym wirnikiem :decayed:
Można to sprawdzić sięgając paluchem do wirnika przez otwór po zdemontowanym termostacie :naughty:
Gdzieś wcięło stare posty.
Zestaw miał być niby oryginalny, ale kupiony w sklepie z częściami motoryzacyjnymi, nie w ASO. :decayed:
Pompa jest już w sumie 3 jak i termostat chyba 3-4 z kolei. Nie mam pomysłu co może tą Audi boleć...
Mechanicy też nie bardzo już orientują co i jak. Może ktoś miał taki problem z tym ogrzewaniem i zmianami temp silnika?
Dodam, że czasem czuć płyn chłodniczy w środku auta, ale wycieku nie zlokalizowałem żadnego. :kwasny:
