AEB Dziwne dźwięki a wymiana rozrządu.
Witam.
Od jakiegoś czasu siedząc w samochodzie podczas jazdy słychać jakby chrobotanie, szuranie od strony silnika bardziej z prawej strony, to szuranie jest głośniejsze wraz z obrotami silnika. Ogólnie rozrząd był w tym aucie wymieniany. Gdy podejdę do silnika to słychać do szuranie zdecydowanie mniej i z okolic tylu silnika. Nie mam pojecia co tam z tylu jest jakie rolki itp. co mogly by hałasować :/. Proszę o pomoc was, co tam z tyłu może szurać :D.
Może napinacz łańcuszka trze o pokrywę?
1 jakiego łańcuszka dokładnie bo nienarodzonych wiem o co cho
2 jak to mogę zdiagnozować?
3 wspomniana sytuacja dzieje się tylko na ciepłym silniku
Nie napinacz łańcuszka a łańcuszek napinacza zmiennych faz rozrządu może być luźny i trzeć o obudowę.
Dzięki jakub. Możesz mi napisać coś więcej o tym łańcuszku tzn. Ile może kosztować wymiana i co dokładnie wymienić i do czego ten łańcuch śluzy tzn na czym polega jego praca
Masz na tym forum wiele postów na ten temat, wystarczy poszukać!
Witam.
Poczytałem troszkę no i już trochę wiem i mam lekki bałagan w głowie :D. Wiem że ten łańcuszek i napinacz steruje wazami rozrządu. Nie wiem czy mój drugi problem a konkretnie nie równe przyśpieszanie do 4000 tys obr( nie przyspiesza plynnie tylko jakby ma ulamek sekundy sie zawieszal) :D., spowodowany jest przez ten powiedzmy nie dzialajacy napinacz :? Rozumiem zeby wymienic ten napinacz trzeba zdemontowac dekiel pokrywy zaworow, czy cos uprocz tego ? Czy poza wymiana napinacza, ;lancuszka i uszczelki pod deklem, cos sie jeszcze przy okazji wymienia ?? Czy do AEB byl jeden rodzaj napinacza i lancuszka czy kilka?, bo do tego nie umiem dojsc :D. Dzieki za pomoc. ps. autko ma najechane 240 tys realnych kilometrow i de facto rozrzad tzn. pasek byl wymieniany przy 220 tys
Znalazłem na Alledrogo coś takiego
http://allegro.pl/napinacz-lancucha-rozrzadu-1-8t-20v-vw-audi-zestaw-i5245292954.html
Czy to chodzi dokladnie o to ?
Takze juz wiem ze napinacz do wymiany dzieki za pomoc temat do zamkniecia
Edytowane przez Gość
