symphony 1
Witam wszystkich znawców proszę o wyjaśnienie mi jednej rzeczy.... Czy Symphony 1 posiada can?
Nie posiada - spójrz na naklejkę z pinami na radiu , nie mam tam żadnych CAN-H czy CAN-L
Właśnie jest....
ten can jest wykorzystywany do łączenia radia z tunerem tmc.
Dobra ok wiec normalnie laczyc radio z zegarami 3'kablami nie canem? A jak zegary przestawić żeby nie łączyły sie po can z radiem
Nic nie musisz przestawiać.
Tom A4 - nie tylko bo TMC jest przy RNS-D , inne radia jak Concert II cd i symphony II lub RNS-E podłącza się bezpośrednio po Can.
Właśnie jest....
Na radiu w symphony I? Niemożliwe , chyba że coś pokręciłeś z modelem - daj fotkę radia.
No to musisz zrobić fotkę radia tzn. Panelu przedniego bo nie możesz mieć Symphony I - może masz Symphony II z A6 C5 po lifcie?
Edytowane przez Banan
Kolego mam Symphony 1 i to byl Tyl radia Symphony 1 w linku
Hm...może w wersji USA tak było..... u mnie nie ma ( a radio z 2001 roku i miałem jeszcze jedno symphony w rękach i też nie było.
Nic musisz popróbować - ja podłączyłem się po ena data clock ( w liczniku w szarej wtyczce też ) i wszystko działa
Tu mowa o symphony 1 a nie rns-d czy e lub symphony 2 generacji jak jrst ena clock i data to jest to stary grajek us ma yakie same wyjscia tylkp inny rasyer do radia fm
Wysłane z mojego GT-I9505
Spoko Tom , ale kolega ma takie radio z jakim się nie spotkałem i ena/data/bus i cany na rozpisce - do tej spotkałem się że było albo jedno albo drugie :)
To juz nie mam pojęcia jak to podlaczyc....
Pokaz rozpiskę swojego symphony
Licznik z cyfrowym zegarkiem podpinasz cany a z analogowym ena clock i data cala filozofia
Tom na pewno ? Masz 100% pewnosci? bo ja właśnie mam z cyfrowym?
Pisales na pw ze po can nie działa to spróbuj inaczej.
Na can nie próbowałem normalnie mam podlaczone i nie działa
To się żeśmy dogadali.... :)
To jak to podlaczyc?
Canami i tyle
