patryk2293 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 Opublikowano 10 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam, mam problem. Chodzi o to,że samochód źle pracuje na benzynie ( na gazie jest wszystko ok). Problem wygląda następująco: audica jest zamulona przy niskich obotach (1500-2500 obr/min). Zaraz po odpaleniu i próbie ruszenia gaśnie. Na wolnych obrotach można zauważyć nierówną pracę. Wymieniony został przepływomierz i jest lekka poprawa ale dalej nie jest tak jak powinno być. Co to może być? Miał ktoś taki problem? Edytowane 10 Kwietnia 2015 przez patryk2293
Marcin1988 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Opublikowano 11 Kwietnia 2015 pytanie sekwencja czy zwykły gaz ??
patryk2293 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 16 Kwietnia 2015 (edytowane) zwykły dodam jeszcze, że zrobiłem reset ecu poprzez odłaczenie akumulatora i dziwnym trafem chodzi na benzynie tak jak powinien mankamentem jest falowanie obrotów tak jak w tej audicy , czyli wygląda na przepustnice oraz problem z odpalamiem(czasami). Po niedzieli wymienie jeszcze świece. Może być jeszcze coś innego? A sonda lambda (błąd wykazany na VAGu) może coś takiego robić? zwykły dodam jeszcze, że zrobiłem reset ecu poprzez odłaczenie akumulatora i dziwnym trafem chodzi na benzynie tak jak powinien mankamentem jest falowanie obrotów tak jak w tej audicy , czyli wygląda na przepustnice oraz problem z odpalamiem(czasami). Po niedzieli wymienie jeszcze świece. Może być jeszcze coś innego? A sonda lambda (błąd wykazany na VAGu) może coś takiego robić? proble rozwiązany przyczyna przewody i świece. Edytowane 12 Kwietnia 2015 przez patryk2293
Radzio0808 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 przestało falować jak wymieniałeś przewody i świece
