Check engine, czy powodem moze byc radio?
Cześć, (A4B6 1.8t avant) czy powodem pojawiania się kontrolki może być radio lub niepoprawne działanie nastawników klap klimatronika? Od pewnego czasu doslyszałem się, że głośniki wariuja, graja naprzemiennie, raz lewa, raz prawa strona, natomiast czasami jest okej. Myślę, że tak błachy problem nie powinien wpływać na zapalenie sie check engine, ale dla pewności wolę się doradzić :) Dodam, że auto nie straciło na właściwościach motorycznych, ale sam fakt, że to cholerstwo się świeci i tylko odwraca uwagę od przedniej szyby [emoji2] Pozdrawiam!
Nie, błędy w radiu lub klimatroniku nie zapalają checka, podłącz Vag i odczytaj błędy ECU wtedy będzie wiadomo czemu kontrolka się swieci
Czek tyczy się tylko sterowania i pracy silnika.
problem z głośnikami może być spowodowany brakiem styków między słupkiem A a drzwiami (w harmonijce między drzwiami a słupkiem często łamią się przewody - trzeba to sprawdzić), co do check engine to trzeba podpiąć vaga i odczytać błędy
