Drganie sprzęgła
Witam.
Pytanie dotyczy sprzęgła. ogólnie to bierze na 3/4 wysokości więc pewnie się kończy. Natomiast dzisiaj przegoniłem auto 140km/h przez parę kilometrów, zatrzymałem się na światłach i zauważyłem że przy delikatnym dotknięciu sprzęgła zaczyna drgać, a przy ruszaniu szarpie i żeby ruszył muszę mu więcej gazu dać. Rozwaliłem sprzęgło? Dwumas?
Miałem to samo w b5, Sprzęgło brało dosłownie na ostatnim 0,5cm, szarpało przy ruszaniu, ale nigdy się nie ślizgało, Raczej jeszcze pojeździsz zanim zacznie się ślizgać i to pewnie kilka miesięcy.
a też Ci drgał pedał przy delikatnym dotknięciu?
Sprzęgło + dwumas to droga zabawa?
czy wystarczy samo sprzęgło wymienić?
Nie, tu był spokój. Ale żeby ruszyć na mocno rozgrzanym musiałem naprawdę przygazować. Inaczej szarpało jakby bieg nie wszedł do końca.
To przypadłość b5 że sprzęgło bierze wysoko. Ten typ tak ma i już. 6 lat tak jeździłem i było ok. Co do drgań to może po prostu wina łożyska oporowe go?
Czy lozysko będzie halasowalo jeśli jest walniete? Na jedynce jak ruszam to szarpie troche
Jakie sa koszty sprzęgła i dwumasy A jakie lozyska?
Edytowane przez quattro87
dwumas+sprzęgło-co najmniej 1500zeta,
łożysko 50zeta,
trochę różnicy jest :D
ale jakby co to łożysko jest w komplecie z dwumasem i sprzęgłem
objawy padniętej dwumasy,
-dziwne odgłosy w okolicy skrzyni biegów
-stuk podczas odpalania i gaszenia auta
-drgania karoserii
-jak będzie już mocniej zajechane,to będą stuki w czasie jazdy podczas dodawania czy odejmowania gazu
a z wymianą jest trochę rozbierania i składania
Edytowane przez darko
Jak moge rozpoznac ktora to przyjemność padła bez demontażu?
U mnie nic nie stuka tylko szarpie lekko i drga lewy pedal. Szum tez jest ale to moga byc zimowe opony
Czy w 1.8T jest takie same sprzeglo jak 1.8?
Czy kompletne sprzęgło od S4 b5 99r będzie pasowało?
To ja Ci powiem ze to może być dwumasa i sprzęgło ale bez demontażu można gdybać...
Miałem to samo wymieniłem sprzęgło plus łożysko bo dwumas był ok,ale drżenie nie ustało tj po delikatnym dotknieciu pedału czuć drgania.
Teraz jak dostało znacznie więcej nm wychodzi na wyższych biegach.
Jeździj tak az nie padnie sprzegło ale juz po woli odkładaj kase.
EsKa miała chyba 6 skrzynie czyli nie bedzie.
Po kij Ci do ADR-a sprzegło z esy???
bo w dobrej cenie jest używka. ale faktycznie nie pomyślałem o tej różnicy
Wybij z głowy używki typu sprzegło...
Tak też zrobilem, pomysł nie aktualny
