[ALL B5] Brakująca śnieżynka
Witam.
Mam taki problem a mianowicie wczoraj na moim lewym wyświetlaczu od klimatyzacji znikł wskaźnik załączonej klimy (płatek śniegu) jak i jedna z kresek z cyfr temperatury. klima mimo tego dziala bez zarzutów no ale przez to niewiem kiedy chodzi a kiedy nie. w związku z tym jak myślicie czy to jest wina tylko wyświetlacza (tych pękniętych lutów) czy może trzeba gdzies indziej szukac błędu?
z góry dzięki za wszelką okazaną pomoc:)
Ja myślę że może powodem jest coraz niższa temperatura na zewnątrz. Klima poniżej bodajże 4 stopni plus (różne źródła różnie podają) nie załącza sprężarki no i wtedy śnieżynka się nie świeci.
"Ja myślę że może powodem jest coraz niższa temperatura na zewnątrz. Klima poniżej bodajże 4 stopni plus (różne źródła różnie podają) nie załącza sprężarki no i wtedy śnieżynka się nie świeci."
to na pewno nie wpływ temp skoro zniknęła jeszcze jedna kreska z temp ja stawiałbym na wyświetlacz
zrobiłem tak jak w jednym poradniku dostpnym w dziale warsztatu czyli rozebrałem panel i poprawiłem luty bo niektóre były pęknięte ale to nic nie pomogło i nadal jest to samo co przed "naprawą"
