klimatyzacja przepala bezpiecznik
u mnie jest to samo klima sprawna . wiatrak sprawny a nie załącza go. wszystkie bezpieczniki i przekaznik związany z wiatrakiem sa sprawne. a wentylator stoi w miejscu
Ja to podejrzewam tak zanim spalił sie bezpiecznik to uszkodzeniu uległ opornik o numerze (( 8D0959493)) i to pewnie jego wina że wentylator nie działa
A tobie tez pali bezpiecznik 25 po paru minutach?
czy klima po 5 minutach pracy wzrośnie cisnienie na tyle zeby załączyć 2 bieg?
Napiecie na wtyczce wentylatora wlaczony silnik 3,8v po wlaczeniu auto na klimie 4,8v
Edytowane przez tasiorinho
Mi nie pali żadnych bezpieczników ale nie działa
Tutaj troche popisałem co do sprawdzenia .... jak co to pisz na priv
Po zwarciu styków opornicy wiatrak hula na maksa ominolem opornice wykluczając ja nadal przelała bezpiecznik kompresor się załącza i tak jakby nie wyłącza w ogóle do czasu przepalenia . przypomne błąd 22.1 wylacznik ciśnienia ciągle rozwarty. Czy to ewidentnie wina tego czujnika? Czy wzrost ciśnienia a co za tym idzie coraz cięższa praca kompresora powoduje spalenie bezpiecznika.
Przypomnij mi który bezpiecznik CI przepala ? od wentylatora czy od sprężarki
Od sprężarki chyba bezpiecznik nr25 30 A. Wentylatory juz działają. Tak jakby ten czujnik faktycznie nie rozlaczal kompresora. Aż do spalenia bezpiecznika.
Nie słyszę charakterystycznego pstry , tylko podczas załączania Klimy. Potem juz nie aż do spalenia trwa to około 3 min
Nr25 dmuchawa i urządzenie klimatyzacji. Dmuchawa działa na eco non stop
Soro już wentylator działa to nie powinno ci tego bezpiecznika przepalać ..... napisałeś wentylatory , czy masz 2 elektryczne i oba chodzą podczas włączenia klimy ?
Nie nie jeden elektryczny to jakąś autokorekta
Co rozłącza kompresor? On nie pracuje ciągle, myślę ze to ten czujnik rozłącza po wzroście ciśnienia normalnie . u mnie nie słyszę żeby się rozpoczął a poza tym ten błąd 22.1 czujnik wysokiego ciśnienia ciągle rozwarty
Bezpiecznik od wentylatora 40A jest ok
Chyba jedyna opcja to ten czujnik wymienić i się przekonać. Koszt na allegro 40zl nowy
Czy dam rade sam to wymienić?
zadzwon do mnie....nr masz na skrzynce
Znalazłem czujnik klimatyzacji :) u mnie 4 piny.
gdzie on sie znajduje???
Powiem Ci ze wg schematu ten bezpiecznik zasila wentylator w środku , jeden pin sterownika , przekaźnik sprężarki ..... skoro chodzi na ECO to musimy sprawdzić przkeźnik i cewkę sprężarki...
Czujnik klimatyzacji znajduje się dokładnie pod prawa lampa(od strony pasażera) sciagasz zaslepke kolo przeciwmgielnego i trzeba rękę do gory skierować wyczujesz go .
i to on był odpowiedzialny za to że wiatrak nie startował
Fajnie , że już po problemie :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/112048-all-b5-wymiana-lozyska-sprzegla-kompresora-klimy-firmy-zexel/?hl=%2Bwymiana+%2B%B3o%BFyska+%2Bkompresora
Z tego będę korzystał przy wymianie cewki kompresora
Podpiety bezpośrednio z akumulatora kompresor z bezpiecznikiem 25 A od razu po pod pięciu spalił bezpiecznik diagnoza cewka. Wielkie dzięki metik za dużą pomoc w sprawdzeniu poszczegolnych elementów :)
Opis oki :) Jeżeli koło pasowe nie bedzie chciało zejśc (czasami tak sie dzieje ) to raczej postaraj sie o ściagacz .... reszta powinna pójść gładko :) Powodzenia :)
Pytanie do specjalisty :)
http://www.frigo-alati.hr/trgovina/kompresori/kompresor31.jpg
posiadam taki kompresor jak na zdjęciu . co to jest ta kostka która przykręcona jest do mocowania kompresora ? przez nią przechodzi przewód zasilający. Czy przy wymianie cewki bede musiał przełożyc kabel przez ta kostka?
Czy mam kupic cewka juz z takim "czyms" ?
http://www.e-sklep-laser-sinex.pl/pl/p/Elektromagnes-sprezarki-ZEXEL-DCW17D%2C-regenerowany-elektromagnes-kompresora-klimatyzacji-VOLKSWAGEN%2C-elektromagnes-sprzegla-sprezarki/4421
Powiem Ci , że nie spotałem sie z taim czymś....jakaś dioda wbudowana czy coś.... a co na tej kosce jest napisane ? .... podaj mi dokłanie nazwe i nr tego kompresora
Hej , Kompresor to ZEXEL na czerwonej naklejce numer 8D0260805D Z tego co sie zorientowałem to model DCW17 dokładnie taka - http://olx.pl/oferta/sprezarka-zexel-8d0-260805d-audi-a4-a6-vw-passat-b5-CID5-ID6DMT7.html.
Czy jak juz bede miec rozebrane sprzęgiełko to warto przesmarowac łożysko?
