ORI Sub Jak sprawdzić czy działa ew. Zmiana głosnika
Mam wrażenie ze jakos słabo on gra. Wydaje mi się ze kiedys jakos głosnijeszy bass był w aucie a teraz nie słysze w ogole bassu z bagażnika tylko z głosników w aucie . Jak dotykam delikatnie palcem membrany to czuje delikatne mrowienie ale zeby jakos znacząco sie głosnik miał wychylać to niestety nie. I teraz pytanie . czy da sie jakos sprawdzic czy ten głosnik działa bez rozbierania wszystkiego ? i czy da sie ewentualnie w jego miejsce wkręcic cos innego zeby zagrało ?
aha i jeszcze jedna bardzo wazna kwestia ktora zauważyłem . jak podczas słuchania myzyki odepne wtyczke od wzmacniacza to tak jakby delikatnie głosniej grały głosniki w srodku .
chodzi o to ze jak mam zakniete auto i w bagazniku w trakcie grania odłącze wtyczke to głosniki wewnątrz zaczynaja głosniej grac .
Edytowane przez kubajvc
Coś nie rozumiem z tym odpinaniem wtyczki. Piszesz że odpinasz wtyczkę od wzmacniacza i że wtedy głośniej gra, nie za bardzo mi się to widzi bo wtedy oprócz suba przestają też grać tylne głośniki. Nie wyobrażam sobie aby pozostałe dwa głośniki z przodu robiły więcej hałasu niż wszystkie cztery.
juz tłumacze o co mi chodziło .
Chodziło mi o to ze jak odepne ten czarny przewód ktory idzie do głosnika w subie to automatycznie głosniki w drzwiach zaczynaja grac głosniej . i maja wiecej basu niz jak mam ten przewód podłączony .
poza tym zauwazyłem ze głosnik w subie nie gra czysto tylko delikatnie popiarduje ale nie jest to spowodowane przebita membrana . chyba musze rozebrac wzmacniacz i zobaczyc czy tam cos sie nie dzieje niedobrego albo podac jakies zródło dzwieku bezposrednio na głosnik i sprawdzic czy to czasem nie on jest winny
A teraz rozumiem, odpinasz wtyczkę głośnika basowego. Sprawdź czy membrana suba rusza się swobodnie i czy cewka nie ociera o nabiegunnik, objawia się to takim szorowaniem słyszalnym z wnętrza głośnika. Podczas sprawdzania naciskaj z czuciem i równomiernie membranę.
własnie sprawdziłem m membrana rusza sie swobodnie i nic nie ociera .
Hmm no to nic się nie wyjaśniło, nadal podejrzany jest wzmacniacz albo głośnik. Jeszcze warto by było zmierzyć rezystancję głośnika, w systemie noki bodajże jest 4ohm. Można też by było podłączyć jakikolwiek inny głośnik o podobnej średnicy w celu sprawdzenia czy czysto gra, lub tak jak proponowałeś podpiąć głośnik z auta do innego sprzętu. Oczywiście głośnik "w powietrzu" będzie grał ciszej i jest ryzyko że przy większej mocy cewka zacznie uderzać o nabiegunnik ale to będzie słychać.
zrobie tak ze odepne wtyczke i podam na głosnik sygnał z innego zródła niz wzmacniacz i sprawdze czy głosnik jakos zagra . filtr dolnoprzepustowy znajduje sie gdzies przy głosniku czy we wzmacniaczu ?
We wzmacniaczu i jest robiony aktywnie czyli przed końcówką mocy. Filtrem się nie przejmuj do oceny czy głośnik gra czysto można podać całe pasmo.
  • 4 tygodnie później...
inny z kategorii 2-cewkowy 2 Ohm-owy
Edytowane przez charliecharlie
