[B5 AEB] Błąd 561
561- kontrola dodawania mieszanki, o co chodzi i co może być problemem, pojawia się od czasu do czasu i ciągle go kasuje, może ktoś pomóc? :mysli:
Ten błąd zapisuje podczas pracy na LPG, czy na benzynie?
Franio poczytaj tu:
http://www.a4-klub.pl/smf/b5_aeb_blad_00561_mixture_adaptation-t48864.0.html
Mam to samo :/ Zrób logi na kanale 8 i 9 i sprawdź regulacje sondy lambda, u mnie wychodzi poza dopuszczalne wartości tylko na LPG. Na razie nie kontaktowałem się z gazownikiem ale wydaje mi się, że do poprawy jest mapa wtrysku gazu.
Falowanie obrotów to prawdopodobnie sprawa przepustnicy.[br]Dopisany: 19 Październik 2008, 15:05_________________________________________________Taką informację uzyskałem na innym forum, mam nadzieję, że autor się nie obrazi:
"Dobrze myślisz. Mapa LPG jest na tyle kiwnięta od ideału, że zadany limit maksymalny korekty po sondzie lambda nie wystarcza. Tzn następuje maksymalna korekta, wywala błąd, dalszej korekty nie ma, bo się nie da, Ty jeździsz na ubogiej mieszance i dlatego tak mało Ci pali. Pamiętaj, że w doładowanym silniku to jest króki kaszel żeby zrobić mu krzywdę w ten sposób. Koniecznie i niezwłocznie zrób poprawki!"
