Turbo BFB
Cześć
Mam pytanie czy turbo w silniku 1.8 T BFB jest chłodzone płynem chłodniczym?
tak
Seryjne turbo do ilu kucyków obskoczy?
A to już zależy czy cała fura seria A czy tylko turbo.
Auto seria, założona instalka lpg Stag 4, wtryski Barracuda, reduktor AC R01 czerwony, zasilanie grubym faro. Zastanawiałem się nad wywaleniem katalizatora, założeniem drugiego ic od BEX.
To trochę mało. Poczytaj temat Modyfikacje 1.8t. Dowiesz się więcej.Zmiany to raz a strojenie dwa. Miłego czytania.
Wtryski od mocniejszej wersji cena ok 200 zł wywal katalizator zastąp go dowpipe ok 500 zł lekki program i masz 200 km i ok 300 NM
Pod warunkiem że zdrowy i szczelny.
Jak myślicie lepiej założyć centralnego IC czy dołożyć drugi jak w BEX? Myślałem o mocy ok 220-230 KM ale pewnie trzeba by było wsadzić jeszcze turbo K03s.
Turbo napewno większe , dsmic z bexa starczy do 230 :).
jesli chcesz kręcić wyżej to na pewno lepszy centralny IC, no i turbo większe, na serii do 200max. zresztą tak jak jacek70 napisał :
szukajka i temat :
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/270907-etapy-budowy-i-podnoszenia-mocy-w-18t/
bardzo dokładnie opisany ;) pozdro
Koledzy jak wygląda sprawa z założeniem drugiego icka od BEX? jaki byłby koszt gratów?
Wszystko jest opisane w jednym temacie . Łatwo znaleźć szukajką ;). Mi z bexa chyba 500 wyszedł komplet ale nie pamiętam już dobrze :).
A co z pompą SAl ? Zlikwidowałeś a jeśli tak to czy programowo trzeba też usunąć? ?
Ostatnie pytanie : Czy jest możliwe zmieścić drugi IC bez usuwania SAI?
Można . Instalujesz ją w miejcu opisanym w tym samym temacie co informacje o bexowym coolerze :) .
Ale wywal ją :).
Edytowane przez bongod
Ale wywalić ją programowo czy tylko mechanicznie?
Programowo też
