Zagieta rurka klimy.
Witam.Czy zagieta rurka klimy przy sprezarce bedzie miala wplyw na slabe chlodzenie.?
Jeśli małe zagięcie i oczywiście jest szczelność to będzie pracować bez problemu.
zagieci jest znaczne ale przeplyw jest jakis tam.Klama nabijana byla w lipcu,a teraz jak wlaczylem ja to nie daje zimnem tak jak kiedys.
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie :)
Tak .Tylko nie mam pojecia czy to zagiecice bylo.Zona porusz sie tym samochodem ,wiec moze gdzies zachaczyla..Najlepiej wymienie przewod
To że słabiej daje to może być spowodowane inną usterką. Sprawdź szczelność układu i ilość czynnika.
jak masz małą ilość odczynnika to osłabi się klima.jak miałem 400g to temp z nawiewu miałem 7,3C a po nabiciu 750g 3,1C
Ile czynnika powinno być w b7 2.0 tdi. 600 czy 800? Różne opinie słyszałem?
ja w b5 mam na klapie napisane wszystko odnośnie klimy
Podepnę się pod temat. Też mam zagiętą rurkę (wąż sprężarka-chłodnica) i rozglądam się za nowym wężem. Na allegro używki są w cenie nowych... wtf? Który lepiej kupić?
Kup nową , jeżeli chodzi o zagięcie to jezeli temperatura przed jak i za zagieciem jest taka samo to nie ma sie co martwić.... co innego jak za zagieciem bedzie chłodniejsza ... to znak ze zagiecie działa jak dysza rozprężna i czynnik jest rozprężany nie tam gdzie trzeba
W okolicy zagięcia jest nieszczelność - to powód wymiany. Zagięcie miałem przez x lat i nigdy nie miałem problemów przez to problemów.
A pytam bo byłem u gościa, który zakuwa węże i zaproponował kupno samych używanych końcówek (rurki + nakrętki) za ok 50-60 zł i zakucie nowego węża za 80 zł. Suma sumarum raczej mija się z celem skoro nówka z 24m GW można mieć za stówkę.
Mowa np. o tym: LINK
Takie własnie montuje i śmigają
