BEX4 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 co oznacza ikona zółtej konewki z napisem sensor??? olej jest w normie ikonka na fisie pojawia sie co jakiś czas na ok minute po czym gaśnie można tak jeżdzić???
Mateuszek1001 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Opublikowano 24 Kwietnia 2015 Podłączyć Vaga i sprawdzić, wydaje mi sie że czujnik oleju
kamil.kania Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 wyciągnij czujnik, przedmuchaj i powinno hulać
BEX4 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 27 Kwietnia 2015 aby wyciągnąć czujnik trzeba spuścić olej prawda??? wtyczke od czujnika przeczyściłem nie pomogło
bin85 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Tak olej trzeba spuścić, skoro wtyczka i połączenie są ok, to problem leży w samym czujniku
BEX4 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 28 Kwietnia 2015 ale puki co można tak jeżdzić???komunikat ten pojawia sie raz na jakiś czas
kamil.kania Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 póki co jeżeli nic się konkretnego nie dzieje oprócz ostrzeżenia o ciśnieniu a olej jest w normie to raczej nie ma problemu, ale polecałbym Ci to zrobić jak najszybciej
bin85 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Opublikowano 28 Kwietnia 2015 Ten czujnik niema nic wspólnego z ciśnieniem oleju, jeżeli poziom oleju masz ok na bagnecie można jeździć
BEX4 Opublikowano 1 Maja 2015 Autor Opublikowano 1 Maja 2015 po co właściwie jest ten czujnik?? kiedyś myślałem ze to czujnik od temperatury oleju
elmo814 Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 jak wyjmiesz czujnik sprawdz cisnienie oleju
bin85 Opublikowano 1 Maja 2015 Opublikowano 1 Maja 2015 po co właściwie jest ten czujnik?? kiedyś myślałem ze to czujnik od temperatury oleju Czujnik ten mierzy też temperaturę oleju tylko zegary tego nie pokazują, jak to jest np w A4B5 lub A6C5 a sam poziom oleju to można to potraktować jako uzupełnienie bagnetu
BEX4 Opublikowano 2 Maja 2015 Autor Opublikowano 2 Maja 2015 OK czyli podczas wymiany czujnika zmierzyć ćiśnienie oleju czy nie bo nie wiem bo jak ten czujnik nie ma nic wspolnego z ćiśnieniem oleju pozatym jak mierzy sie cisnienie oleju
bin85 Opublikowano 2 Maja 2015 Opublikowano 2 Maja 2015 Czujnik ten jest w dnie miski olejowej i niema nic wspólnego z ciśnieniem oleju, natomiast czujnik ciśnienia oleju jest w podstawie filara oleju i aby je zmierzyć wykręcasz go i wkręcasz manometr.
BEX4 Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Opublikowano 6 Maja 2015 OK czyli tak czy inaczej rozumiem ,że ten czujnik to takie uzupełnienie bagnetu w razie jak oleju jest za mało to dzieki niemu na fisie pokazuje sie ikonka a do tego mierzy temp.oleju a można w jakiś sposób na zegarach odczytać np wartości ładowania ,temp oleju ,ćiśnienie oleju itp kiedyś w audi b3 miałem takie zegary ori natomiast w bmw miałem od tego ukryte menu komputera pokładowego obc
bin85 Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 bezpiecznik nr5, ale to raczej nie to bo nie działały by zegary
BEX4 Opublikowano 14 Maja 2015 Autor Opublikowano 14 Maja 2015 jak ten czujnik jest zepsuty to nie powinna także sie zapalać kontrolka odnośnie min stanu oleju??
