żółta konewka FIS z napisem "sensor"
BEX4
co oznacza ikona zółtej konewki z napisem sensor??? olej jest w normie
ikonka na fisie pojawia sie co jakiś czas na ok minute po czym gaśnie można tak jeżdzić???
aby wyciągnąć czujnik trzeba spuścić olej prawda??? wtyczke od czujnika przeczyściłem nie pomogło
Tak olej trzeba spuścić, skoro wtyczka i połączenie są ok, to problem leży w samym czujniku
ale puki co można tak jeżdzić???komunikat ten pojawia sie raz na jakiś czas
póki co jeżeli nic się konkretnego nie dzieje oprócz ostrzeżenia o ciśnieniu a olej jest w normie to raczej nie ma problemu, ale polecałbym Ci to zrobić jak najszybciej ;)
Ten czujnik niema nic wspólnego z ciśnieniem oleju, jeżeli poziom oleju masz ok na bagnecie można jeździć
po co właściwie jest ten czujnik??
kiedyś myślałem ze to czujnik od temperatury oleju
jak wyjmiesz czujnik sprawdz cisnienie oleju
Czujnik ten mierzy też temperaturę oleju tylko zegary tego nie pokazują, jak to jest np w A4B5 lub A6C5 a sam poziom oleju to można to potraktować jako uzupełnienie bagnetu
OK czyli podczas wymiany czujnika zmierzyć ćiśnienie oleju czy nie bo nie wiem bo jak ten czujnik nie ma nic wspolnego z ćiśnieniem oleju pozatym jak mierzy sie cisnienie oleju
Czujnik ten jest w dnie miski olejowej i niema nic wspólnego z ciśnieniem oleju, natomiast czujnik ciśnienia oleju jest w podstawie filara oleju i aby je zmierzyć wykręcasz go i wkręcasz manometr.
OK czyli tak czy inaczej rozumiem ,że ten czujnik to takie uzupełnienie bagnetu w razie jak oleju jest za mało to dzieki niemu na fisie pokazuje sie ikonka
a do tego mierzy temp.oleju
a można w jakiś sposób na zegarach odczytać np wartości ładowania ,temp oleju ,ćiśnienie oleju itp
kiedyś w audi b3 miałem takie zegary ori
natomiast w bmw miałem od tego ukryte menu komputera pokładowego obc
Na zegarach tych wartości nie można odczytać
bezpiecznik nr5, ale to raczej nie to bo nie działały by zegary
jak ten czujnik jest zepsuty to nie powinna także sie zapalać kontrolka odnośnie min stanu oleju??
Nie tylko komunikat SENSOR
