Nie można wbić 2 i 1 biegu
Witam klubowiczów ;-)
Pacjent brd avant quattro 6 manual. Od pewnego czasu pojawia sie problem podczas jazdy i probie zmiany biegu z 3 na 2 nie mozna go wbic jakby cos blokowalo w tym czasie próba wbicia 1 również jakby blokowalo a reszta biegów wchodzi na dotyk i po chwili udaje sie wbić 1 i jechać normalnie.
Dziwne jest to iż przejezdze 2 tygodnie normalnie i nic zapominam o sprawie a jednego ze dwa razy sie zdarzy co denerwuje i irytuje bo nic nie mozna przez chwile z tym zrobić. Sprzeglo zawsze wciskane do końca.
Ktos cos poradzi?
dwumasa pewnie.
jeden z objawów to ciężko wchodzące biegi.
Można to jakos samemu sprawdzić czy to napewno dwumass?
synchronizatory a nie dwumas
Ciężko i jak kosztowna może byc naprawa tego?
  • 4 tygodnie później...
Przerażające jest to, że na tym forum każdy za jakąkolwiek usterkę w aucie obwinia dwumas... Przeczytałem kilkanascie tematów, ludzie mieli problemy totalnie nie związane ze sprzęgłem, a odpowiedzi niejednokrotnie brzmiały: DWUMAS...
Przechodząc do sedna, w tym przypadku koło dwumasowe nie ma zupełnie żadnego znaczenia jeśli chodzi o wbijanie biegów. Problem można spróbować rozwiązać od najtańszych opcji, czyli po 1 sprawdzić ustawienie cięgieł lewarka oraz samych przegubów przy wybierakach czy nie mają nadmiernych luzów przez co biegi nie są precyzyjnie wbijane, kolejny krok to wymiana oleju w skrzyni. Jeśli nic nie pomoże to niestety umarły synchronizatory i pozostaje demontaż skrzyni, regeneracja lub wymiana na inną,
dokładnie miałem to samo w zwykłej skrzyni 5 biegów, jedynka to wskakiwała jak by ktoś ją młotkiem wrzucał i czuć było wyraźną blokadę - po rozłożeniu skrzyni okazało się że synchronizatory miałem zniszczone, kupiłem całą skrzynię i jest ok,
