wolverinexxx Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Po 2 tyg postoju auta na parkingu przy próbie otworzenia drzwi nie otwierają się wszystkie. Problem polega na tym że jak otwieram kluczykiem po stronie kierowcy otwierają się tylko te jedne drzwi, otwierając od strony pasażera otwierają sie kierowcy i pasażera i klapka wlewu paliwa. otwierając bądź zamykając przyciskiem od środka zamykają się tylko kierowcy a drzwi tylne w ogóle nie otwierają sie ani nie zamykają, czy to wina pompki czy modułu komfortu jazdy, a może jeszcze co innego? nikt nie wie co to może być?
jacek70 Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Do sprawdzenia pompka centralnego zamka oraz mikrowułączniki drzwi.
MŁODZIAN Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 sprawdź przy otwieraniu/zamykaniu czy pompka długo czasem nie pracuje.masz jakąś nieszczelność lub uszkodzony wirnik w pompce
wolverinexxx Opublikowano 7 Maja 2015 Autor Opublikowano 7 Maja 2015 pompka normalnie pracuje 2 sekundy moze tylko ze nie otwiera/zamyka tylnych drzwi
jacek70 Opublikowano 7 Maja 2015 Opublikowano 7 Maja 2015 A jak zamykasz z drzwi z pilota to też niezamyka?
wolverinexxx Opublikowano 8 Maja 2015 Autor Opublikowano 8 Maja 2015 no też nie zamyka, tylko kierowcy i klapke wlewu paliwa
jacek70 Opublikowano 8 Maja 2015 Opublikowano 8 Maja 2015 Skoro inne i zamyka i otwiera , a wlewu j jedne drzwi nie to w pierwszej kolejności sprawdził bym szczelność przewodów powietrza. Na to wygląda że gdzieś puszcza.
