[All B5] fis pokazuje spalanie 52l/100 i inne głupoty
Witam
może ktoś mi coś doradzi
Ostatnio nabyłem sobie Audi A4 2,5TDI 2000r i mam pewien problem z licznikiem w aucie. Głównie z tym pseudo komputerkiem który wskazuje średnie spalanie, jadąc rośnie prawie do 52L/100 i tak się zatrzymuje.
Nadmienie ze pali normalnie - srednio 8/100
Pomaga jedynie rozłączenie aku ale znów po krótkiej jeździe rosie do 52 i tak się znów zatrzymuje. Pozostałe funkcje czyli średnia prędkośc, czas jazdy, też jakoś dziwnie działają, zbiornik zalany do pełna a fis pokazuje ze moge przejechac tylko 20km (ale wskaźnik paliwa jest na 1/1)
Sprawdziłem czy są może jakieś błędy vagiem ale było czysto - wskażniki sprawne
Czy ktoś z kolegów miałby jakiś pomysł ??
pozdrawiam
Zapoznaj się z regulaminem a potem pomyślimy co dalej.
[szogun0]
[ Komentarz dodany przez: pre_pl: 01-02-2007, 18:27 ]
otworzyłem ponownie
[ Dodano: 01-02-2007, 18:52 ]
aha
i dodam że jest to 100% oryginalny licznik z tego auta - nic nie było przerabiane ani cięte w instalacji pod licznikiem
(chyba nawet jak sprawdzałem na tej naklejce z bagażnika jest też kod ten 3-cyfrowy wyposażenia mówiący o multifunkcyjnym wyświetlaczu i coś tam ...)
pozdrawiam
Odczytaj błędy z licznika.
Odczytaj wartości w Blokach mierzonych.
Grupa 11 pozycja 4 pokazuje wskaźnik konsumpcji paliwa. Fabryczna wartość to 100.
Wymontuj licznik i sprawdź czy nie jest wypięty kabel niebieskiej wtyczki z pozycji 25.
Albo masz zimny lut w liczniku i ci ten pin nie łączy.
Rezystancja obwodu między 25 pinem wtyczki niebieskiej przy liczniku a 28 pinem przy ECU powinna być mniejsza niż 2 Omy.
Między 25-pinem wtyczki do ECU a masą ma byc więcej niż 9 MOm.
Jeśli wyniki sa ok, to kable masz w porządku i szukaj w kieunku braku komunikacji w liczniku.
dodam nawet że wskaźnik paliwa ma takie skoki między 3/4 a FULL (zbiornik pełen)
ok dzieki za info - jutro to wszystko rozbiore (po raz kolejny licznik z dechy)
jak pomierze wartosci do zaraz dam znać
pozdro dla wszystkich :a4fan:
:quattro:[br]Dopisany: 02 Luty 2007, 21:12 _________________________________________________Witam
w koncu zabralem sie ta to wszystko
rezystancje sa ok
a grupie 11 pozycja 4 mam cos takiego 44,0
mam podobne problemy ale w B6 czasami FIS wskazuje nawet temperature powietrza -44,5C. pozatym stan paliwa zle odczytuje itd. daj znac co i jak po naprawia.
pozdro
nigdy tak nie miałem
ja mam ok, dobrze mi stan paliwa odczytuje
ja w mojej :audi: w grupie 11 pozycja 4 wskaźnik konsumpcji paliwa (miałem 44, pozniej 61485) a fabryczna wartość to 100 według szuguna
- zmieniłem tak jak podał i działa mi poprawnie wskaznik spalania na liczniku !! :thumbup:
wielkie dzieki szogun0 :th:
Pozwolę sobie odświeżyć temat żeby nowego nie zakładać. Mógłby ktoś dokładnie opisać co i jak bo u mnie po select w drugiej zakładce jest grupa 11 tj engine II i tam nic takiego nie znalazłem. Korzystam z VAG 311 i 409 .
