Dzikson34 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 Opublikowano 29 Kwietnia 2015 (edytowane) 17114 - Gear Ratio Monitoring P0730 - 35-10 - Incorrect Gear Ratio - Intermittent Czy bac sie tego bledu co jakis czas sie pojawia i w tym momencie auto wyswietla prnd i po chwili to znika. Olej wymieniony oryginalny wymieniajacy stwierdizl ze ten zlewany byl ok tzn nie bylo opilkow czy czegos tam niepokojacego. pozdr Edytowane 29 Kwietnia 2015 przez Dzikson34
BeyerBrown Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Sprawdź żaluzję przy drążku zmiany pracy skrzyni czy czasem nie wypadły z niej magnesiki.
Dzikson34 Opublikowano 11 Sierpnia 2015 Autor Opublikowano 11 Sierpnia 2015 BeyerBrown:"Sprawdź żaluzję przy drążku zmiany pracy skrzyni" a masz moze gdzies w necie fote pogladowa ?
BeyerBrown Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Nie mam, ale może ten poradnik Ci pomoże: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/133162-b5-ajm-kiedy-nie-dziala-przelaczenie-w-tryb-tiptronic/
jacek2121 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Hmm a u mnie jest tak czasami i tylko w trybie S, że jak jadę szybciej są wyższe obroty silnika powiedzmy od ok 5 tys. to miga mi na wyświetlaczu czerwone podświetlenie S. To miganie jest takie nieregularne czasami miga, czasami nie, czasem bardziej czasem tylko kilka razy. Raz było tak, że przerzuciłem na S znikło to czerwone podświetlenie po jakiś czasie się pojawiło. Ogólnie to wygląda to tak jakby coś nie łączyło gdzieś to też może być spowodowane tymi magnesikami???
BeyerBrown Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 (edytowane) Nie wiem, musisz zobaczyć. Pamiętam, że jak miałem zerwaną żaluzję (=jeden z magnesików nie był na swojej właściwej pozycji), to podświetlały mi się wszystkie tryby jazdy na FIS. Edytowane 12 Sierpnia 2015 przez BeyerBrown
gibon_81 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Opublikowano 12 Sierpnia 2015 Problem albo z wybierakiem czyli agnesami o których pisze kolega wyżej albo siada pozycjoner przy skrzyni biegów.
PrzemoS4 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 Opublikowano 13 Sierpnia 2015 U mnie ostatnio tez tak raz migdałów a raz nie...podswietlalo na czerwono skrzynie aż przeszła w tryb awaryjny i została na 2 biegu...okazało sie ze trzebabylo tylko odkręcić przewód z masy...i po problemie...
