Wymiana buzera/gongu w zegarach B6/B7
Dziś uparałem się z tym buzzerkiem.
Dla potomnych pozostawiam krótką instrukcję :
1.Obniżamy i wyciągamy kierownicą iiiile sie da
2. Wyciągamy zaślepkę śrub trzymających zegary
3. Wykręcamy 2 widoczne śrubki - torx 25 na długiej przedłużce
4. Kładziemy na kierownicy jakiś kawałek szmaty - coby nie porysować czegoś przypadkiem...i zabieramy się za wyciąganie licznika. Nie ma żadnych zatrzasków trzymających licznik. Wystarczy wytargać go tylko "z dziury" - da się to zrobić bez zdejmowania kiery. W pierwszej kolejności musimy lekko wysunąć zegary żeby pojawiła nam się boczna krawędź po tym wszystko idzie znacznie łatwiej
5. Odpinamy widoczne kostki (2 szt.). U mnie dodatkowo z tyłu zegarów był trzeci przewód - nie wiem do czego ;)
tu zaznaczony 3 kostka, której nie widać po odsunięciu zegarów
6. Kiedy zegary mamy już "na kolanach" odkręcamy 4 wkręty zaznaczone na zdjęciu - torx 10
7. Odpinamy zaczepy po bokach zegarów - 4 szt.
8. Ostrożnie otwieramy zegary - przed tym należy (nie wiem czy u wszystkich) naciąć naklejki na zgarach które uniemożliwią ich otwarcie.
Mamy widoczny buzzer który nas wnerwia !
9. Ja do naprawy/wymiany buzzera użyłem 32 ohmowy głośniczek średnicy około 33mm ze złuchawek nausznych
10. W pierwszej wersji naprawy chciałem ten głośniczek przyczepić na zewnątrz zegarów. Jednak w ostatniej chwili montaż przeprowadziłem w srodku zegarów. Całość umieściłem w zdjętej obudowie z zegarów. Nowy głośniczek przytwierdziłem klejem na gorąco w kilku miejscach na obwodzie.
11. Do głośniczka przylutowałem przewody "pionowo"
12. Po montażu w wyżej opisanej wnęce lutujemy wystające przewody do nóżek na płycie głównej zegarów zgodnie z polaryzacją (pytanie czy polaryzacja jest tu mega istotna ?? )
Po ostatnim lutowaniu wszystko składamy do kupy w odwrotnej kolejności.
U mnie operacja powiodła się bez żadnych problemów - czego i Wam życzę.
Edytowane przez simon__75
Super poradnik! tylko mam pytanie czy przed całą operacją jest konieczność zdjęcia klemy z akumulatora?
no pewnie że tak :D
Nie musisz . Jest tylko jeden warunek : nie wolno załączać stacyjki. Najlepiej kluczyk w kieszeni. Wiem bo to robiłem. Ja jednak z racji że te buzerki lubią padać podlutowałem 30 cm przewodu i buzer mam na zewnątrz licznika. Jak padnie to wymieniam w minutę bez demontażu i rozbierania licznika.
Edytowane przez jacek70
Ja aku nie odpinałem.
Również jak poprzednik rozważałem instalację buzerka na zewnątrz zegarów....finalnie poleciał "do środka".
Panowie czy po wyjęciu i odłączeniu zegarów trzeba potem włączać jakieś inne komunikaty np.niski poziom oleju. Potem podłączone zegary i czy wszystko będzie tak jak przed odlaczeniem. Ogólnie akumulator odcięty całkowicie.
Będzie ok , bez żadnych komunikatów jak przed wyjęciem.
Ja ppo odlaczniu licznika mie mialem bledow i sama wymiana na inny jest bardzo prosta:)
Ja przed odlaczeniem zegarów miałem błąd niskiego poziomu oleju. Po wymianie buzzera i podłączeniu zegarów błędu nie ma. Jest ok czy szukać gdzieś przyczyn tego zjawiska?
Sprawdź vagiem.A błąd - pewnie został skasowany samoczynnie po odpięciu aku.
Spoko. Jak będzie źle to błąd pewnie znowu się pojawi. Czyli po wyjęciu zegarów wszystko powróci do normy.
Generalnie błędy z czasu przed wyjęciem zegarów pojawią się po ich wsadzeniu....
Jak coś ma być to będzie ;)
w innym temacie pisałem:
udało mi się dotrzeć do ori buzzera i jego specyfikacji:
Miniature speakers, type Digisound FE36100PC/W FR3/MG3-HT | Bürklin ˇ A World of Electronics
z ważniejszych informacji:
100om
ok 80dB
ja kupiłem głośniczek 130omowy za ok 5 zł i dźwięk jest chyba identyczny jak był na ori
Ja brałem z dziecinne zabawki . Szukałem po wielkości i i działa. Innym razem kupiłem w elektronicznym.Z wyglądu jak korek od butelki i po podłączeniu ( na przewodach) też działa i to super.
100om
ok 80dB
Dobrze wiedzieć - tak na przyszłość.....
Na 32Ohm tez ładnie śmiga (już kolejny roczek) :)
Ja również zmieniałem głośniczek. A kupiłem 32 Ohm. Lutowanie w starym miejscu na starym koszyczku.
Co do klem to radzę zdejmować pomimo wszystko. U mnie po podłączeniu licznika bez zdejmowania klem fis kolorowy zamilkł (na czarno) dopiero po wszystkim pomogło zdjęcie klemy i ponowne jej założenie. Oczywiście nie wiem jak u was ale u mnie po takiej akcji zdjęcia klemy muszę ponownie zakodować pilota bo go nie widzi. Niby trwa to dosłownie minutę ale trzeba się wpinać do auta.
Oczywiście po ponownym wpięciu licznika świeci się kontrolka trakcji. Ale jest to normalne i po wykonaniu skrętu kołami oraz ruszeniu paru metrów kontrolka samoczynnie gaśnie.
U mnie buzer padł po wymianie akumulatora...dlatego do jego (buzera) wymiany nie odpinalem juz klem ;)
Ja nowy buzzerek przylutowalem na 60cm przewodzie i wyciągnołem go obok bezpieczników, teraz jak padnie to zdejme osłonę bezpieczników i wymienie na nowy .
Wczoraj wreszcie zebrałem siły na montaż nowego buzzerka. Ja przylutowałem również dłuższy kabelek (nie zwracałem uwagi na polaryzację bo raczej nie ma to znaczenia - podobnie jak podpinanie kolumny głośnikowej do jakiejś mini wieży), chciałem zamontować go tak jak kolega na początku lecz mój głośniczek się nie mieścił. Wypuściłem przewody na zewnątrz licznika i przykleiłem go z tyłu do obudowy. Tylko moim zdaniem trochę za cicho gra ale tak czy siak po zgaszeniu auta i pozostawieniu włączonych świateł daje się spokojnie usłyszeć a na tym mi zależało bo z pamięcią bywa różnie :decayed: Drugim razem myślałbym zamontować go bliżej miejsca gdzie znajdują się bezpieczniki, wtedy byłby lepiej słyszalny przy otwartych drzwiach. Jeszcze taka rada, u mnie po odłączeniu zegarów na podłączonym aku po ponownym podłączeniu wszystko z autem było OK ale musiałem jeszcze raz odłączyć i podłączyć zegary i miałem problem z immo (napi "SAFE" na wyświetlaczu zamiast przebiegu, mrugająca kontrolka świec, auto gasło po 2 sekundach od odpalenia, rozkodowane piloty). Próbowałem odłączać klemy, zostawiałem auto z kluczykiem na zapłonie itp. Pomogło ponowne odłączenie i podłączenie wszystkich wtyczek zegarów. Kostki były wpięte dobrze ale widocznie chwilowo zwariował. Na sam koniec musiałem programować piloty i domykanie szyb z pilota.
Dziś wykonałem 2 czynności:
1) Polerka szybki - wyszło super
2) Instalacja nowego buzzera - wykorzystałem głośniczek do płyty głównej komputera
8d2064aaa80504b2674052686523f157d1eed2bd
Wszystko działa jak należy. Lutowałem zgodnie z polaryzacją z tego wątka. Głośniczek minimalnie ciszej działa ale za to nie denerwuje tak bardzo i nadal jest dobrze słyszalny
Dzięki za poradnik przydał się!
Edytowane przez Gac3k
  • Pomoc techniczna 2
