Góral65 45 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 8 godzin temu, Joel52 napisał: twierdzi, że daje gwarancję na rok i wszystko jest na oryginale... a ma ktoś doświadczenie jak świecą lampy DEPO https://www.uniquestyleracings.com/index.php?route=product/product&product_id=612 - widać diody jak w oryginale? pomóżcie proszę który zestaw wybrać a co po roku jak gwarancja minie? a coś padnie? albo rozbijesz jedną czego nie życzę, gdzie znajdziesz drugą? jak dobrze poszukasz to w tej cenie kupisz i lampy i MCE no i będzie możliwość dorobienia sprysków i poziomowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Joel52 0 Opublikowano 9 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2017 A jak wyglada sprawa mce ? Sam zaprogramuje czy konieczna jest wizyta w aso ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 10 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2017 8 godzin temu, Joel52 napisał: A jak wyglada sprawa mce ? Sam zaprogramuje czy konieczna jest wizyta w aso ? programowanie zrobisz sam, jest opisane na początku tego wątku, a do aso trzeba będzie podjechać do ściągnięcia CP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mroziksebastian 0 Opublikowano 4 Września 2017 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2017 Dnia 31.12.2015 o 01:16, aa.debiec napisał: Hej Chłopaki, uważnie przeczytałam cały post i nie zgadza mi się jedna rzecz. W wypisanych numerach sterowników nie odnalazłam swojego. Posiadam 8K0 907 064 M. Czy bixenony będą działać? 8k0 919 475 B a pytanko bd działac czy nie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goffer3 2 Opublikowano 10 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2017 Zamontowałem w końcu bi-xenony, zrobiłem kodowanie i po włączeniu świateł drogowych żarniki przez chwilę mrugają. W MCE nie ma błędów. Sprawdziłem kable, piny, zrobiłem drugie adaptery ale nic to nie dało. Po włączeniu świateł mrugają xenony, co dziwne nie za każdym razem. Brak mi już pomysłów. Może ktoś się spotkał z tym u siebie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grohu 0 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Po wymianie MCE09 na obsługujący Bixa mogę od razu kodować i montować bixenon czy dopiero po zdjęciu CP w ASO. Pytam bo jestem umówiony na poniedziałek na zdjęcie CP, a chętnie bym już dziś rezał Bixa. Jednym słowem czy CP blokuje możliwość kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goffer3 2 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Można kodować przed sciągnięciem CPWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grohu 0 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 (edytowane) Ok super. Pytałeś czemu ci mrugają itp. Ja mam to samo ale mam MCE 8K0907063M, który nie obsługuje więc zapewne to jest powód. Dziś albo jutro będę rezał to dam znać czy zadziałało na 8K0907063D. A ty jaki masz MCE? Edytowane 11 Października 2017 przez Grohu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goffer3 2 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 Ja mam 8K0 907 063P Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grohu 0 Opublikowano 11 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2017 No to ciekawe bo u mnie było to samo na 8K0 907 063M, który nie obsługuje Bixa. Mijania działały, kierunki i diody też tylko po prostu mrugały ze 3-4 razy na starcie no i sypało błędy. Dziś albo jutro będę montował moduł i zobaczymy co z tego wyjdzie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goffer3 2 Opublikowano 12 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2017 no i miałem błąd w kodowaniu! I to na samym początku! W byte 0 miałem wartość 69 a powinno być 26. Teraz wszystko działa jak należy Zanim na to wpadłem to rozebrałem pół auta łącznie z błotnikami. Przy okazji pociągnąłem instalację do Home Linka i Hold Assist. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grohu 0 Opublikowano 13 Października 2017 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 Ja to się zdziwiłem bo podłączyłem nowe MCE wpiąłem piny i.... działa nawet VCDS nie musiałem podłączać W pon jadę na zdjęcie CP i wtedy posprawdzam kodowania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Października 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2017 6 godzin temu, Grohu napisał: Ja to się zdziwiłem bo podłączyłem nowe MCE wpiąłem piny i.... działa nawet VCDS nie musiałem podłączać W pon jadę na zdjęcie CP i wtedy posprawdzam kodowania. Widocznie BCM był z auta co były bixy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czechu9993 0 Opublikowano 5 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2017 (edytowane) Witam kolegów czy do lampy bixenonowej można zamontować chińskie hidy i jak to podłączyć aby przysłona działała z góry dziękuje za info pozdro Edytowane 5 Listopada 2017 przez czechu9993 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzegorz5 0 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Zmieniam zwykle na biksenon skrętne. Czy do skrętnych muszę jeszcze robić poziomowanie? czy jednak da radę bez poziomowania...? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goffer3 2 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Musisz zrobić poziomowanieWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 (edytowane) Jak nie chce nie musi, ustawi i będą świecić, jedyny problem jak na przeglądzie diagnosta będzie kumaty sam jeździłem bez poziomowania jakieś pół roku Edytowane 21 Listopada 2017 przez Góral65 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goffer3 2 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Przy skrętnych musi zrobić poziomowanie, inaczej nie będą działaćWysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Teraz, Goffer3 napisał: Przy skrętnych musi zrobić poziomowanie, inaczej nie będą działać Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk a co ma nie działać? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goffer3 2 Opublikowano 21 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2017 Soczewka nie będzie skręcała. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
