Jarok11 0 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 2 godziny temu, wrclaguna napisał: Tak do silniczków po 4 kable po 4 kable do każdej lampy czy 2 kable do jednej i dwa do drugiej lampy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2020 5 godzin temu, Jarok11 napisał: po 4 kable do każdej lampy czy 2 kable do jednej i dwa do drugiej lampy? Jeśli bixenon zwykły to do każdej lampy po 4 kabelki, jeśli bix skrętny to po trzy kabelki do lampy w tym dwa w skrętce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof447 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2020 Witam. Posiadam audi a4 b8 po lifcie. Jestem w trakcie wymiany lamp h7 na biksenony nieskrętne. W moim aucie jest moduł BCM 8K0907063DD, który obsługuje na ten moment: start stop, grzane fotele, czujniki cofania przednie i tylne. Chciałbym się dowiedzieć czy obsłuży biksenony nieskretne i czujniki poziomowaniq lewy tył i przód. Symbol: 8k0907503A i B 200HZ? Jednocześnie chciałbym się również dowiedzieć czy z czujników poziomowania idą trzy czy cztery przewody? Powinny iść bezpośrednio do BCM? Z tego co wiem - nie potrzeba modułu poziomowania. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Sorry to chodzi chyba o MCE ten po lewej stronie pod kierownicą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 15 godzin temu, krzysztof447 napisał: Witam. Posiadam audi a4 b8 po lifcie. Jestem w trakcie wymiany lamp h7 na biksenony nieskrętne. W moim aucie jest moduł BCM 8K0907063DD, który obsługuje na ten moment: start stop, grzane fotele, czujniki cofania przednie i tylne. Chciałbym się dowiedzieć czy obsłuży biksenony nieskretne i czujniki poziomowaniq lewy tył i przód. Symbol: 8k0907503A i B 200HZ? Jednocześnie chciałbym się również dowiedzieć czy z czujników poziomowania idą trzy czy cztery przewody? Powinny iść bezpośrednio do BCM? Z tego co wiem - nie potrzeba modułu poziomowania. Z góry dziękuję za podpowiedzi. Tak z czujników poziomowania idą po trzy kabelki z pinów 1,2 i 4, kabelki z czujników z pinów 1 i 2 są zmostkowane i do MCE idą jako dwa a w sumie idą cztery od poziomowania do MCE są to piny 5, 7, 11 i 13 w kostce T17l, poziomowanie lamp podpięte jest do MCE do kostki T17m do pinów 1, 9, 10, 11, a przesłona od długich też do kostki T17m do pinu 3, nie wiem czy ten moduł obsługuje bixy, możesz sprawdzić piny które podałem i jeśli będą do raczej MCE będzie obsługiwał lub można spróbować zakodować jeśli przyjmie kodowanie to też można przypuszcza, że obsługuje bixy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof447 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Dziękuję za odpowiedź. Proszę jeszcze o informacje w związku z tym, gdyż kupiłem wiązkę i są w niej do czujników poziomowania po 3 przewody. Jak zrozumiałem, powinny iść cztery? Czy może być ta co mam obecnie? Czy ta wiązka z czerwoną kostką nie będzie mi potrzebna? Domyślam się, że nie gdyż u mnie nie będzie czujnika poziomowania. Proszę o potwierdzenie bądź zaprzeczenie. Chyba wprowadziłem cie w błąd pozowanie będzie. To rozumie że kostka czerwona idzie do MCE a myślał że idzie do modułu pozowania, którego chyba nie potrzebuję .piny w kostce od pozowania są trzy. Audi a4 b8 polifcie Chyba wprowadziłem cie w błąd pozowanie będzie. To rozumie że kostka czerwona idzie do MCE a myślał że idzie do modułu pozowania, którego chyba nie potrzebuję .piny w kostce od pozowania są trzy. Audi a4 b8 polifcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 30 minut temu, krzysztof447 napisał: Dziękuję za odpowiedź. Proszę jeszcze o informacje w związku z tym, gdyż kupiłem wiązkę i są w niej do czujników poziomowania po 3 przewody. Jak zrozumiałem, powinny iść cztery? Czy może być ta co mam obecnie? Czy ta wiązka z czerwoną kostką nie będzie mi potrzebna? Domyślam się, że nie gdyż u mnie nie będzie czujnika poziomowania. Proszę o potwierdzenie bądź zaprzeczenie. do czujników idą po trzy przewody, przewody z czujników z pinów 1 i 2 łączą się, z czterech robią się dwa(będzie to przed kostką czerwoną zaizolowane, niewidoczne) oprócz tego z pinów 4 mamy dwa przewody dlatego pisałem, że do MCE dochodzą cztery przewody, przypuszczam że masz kostki do czujników z kawałkiem kabelka i tak samo ta czerwona kostka do MCE z kawałkiem przewodu z ładnie opisanym jak podłączyć, zakładasz jedno i drugie i dokładasz przewody według potrzeby, a jeśli nie będziesz zakładał czujników i nie będziesz robił poziomowania to te wiązki są Ci nie potrzebne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 6 minut temu, krzysztof447 napisał: Chyba wprowadziłem cie w błąd pozowanie będzie. To rozumie że kostka czerwona idzie do MCE a myślał że idzie do modułu pozowania, którego chyba nie potrzebuję .piny w kostce od pozowania są trzy. Audi a4 b8 polifcie Coś się tak zaciął z tym pozowaniem W B8 polift nie ma modułu od poziomowania tą funkcję przejmuje MCE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysztof447 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Czy tonie jest istalacja do audi przedliftowej, a ja potrzebuje do po liftowej Ok wszystko się zgadza tylko ta istalacja która została kupiona odpowiednia. Jeśli nie będzie pozowania to niema sesu tego przerabiać. Bo jeśli go kiedyś sprzedam to niech to będzie zrobione pozornie oczywiście chodzi o przegląd , dzięki za pomoc. Sorry za błąd poźądnie, numerów w tych kostkach są niewidoczne ,ale mają być trzy piny. ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 23 Sierpnia 2020 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2020 (edytowane) 4 minuty temu, krzysztof447 napisał: Czy tonie jest istalacja do audi przedliftowej, a ja potrzebuje do po liftowej Zdjęcie nie czytelne, nie widać nr pinów. Kostki i rozmieszczenie pinów przy czujnikach w przed jak i w polifcie są takie same. Edytowane 23 Sierpnia 2020 przez Góral65 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Misiek11 0 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Witam serdecznie. Jestem w trakcie montowania pozimowania do bixenonu w b8 2010 rok przedlift. Mam dwa czujniki do zamontowania i niestety poległem. Ni w ząb nie mam pojęcia jak je przykręcić do budy. Może ktoś posiada zdjęcie jak one są zamontowane do budy? Z góry bardzo dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 7 Listopada 2020 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2020 Przód i tył (dolny rys.) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2021 (edytowane) Witam. Mam pytanie w imieniu kolegi z pracy (nie jest z forum) : przednie lampy ma bixenony skrętne a chciałby zmienić/odmłodzić auto (...hm, jego sprawa, jego auto) i założyć takie allegro.pl ALLEGRO.PL to czy wywali mu jakieś błędy, czy może trzeba będzie coś kodować. Edytowane 14 Sierpnia 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2021 (edytowane) Nic nie pisze o przetwornicach i modułach pod LED więc nie wiadomo, czy dołączone są własne czy trzeba zastosować dotychczasowe. Edytowane 14 Sierpnia 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Gdzieś w opisie podawali, że łatwe i proste podłączenie, to chyba wszystko w komplecie. A swoją drogą to ciekaw jestem, jak one świecą, czy z tego nie wyjdzie czasami "wiocha-tuning" ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Napisali tylko "szybki i bezproblemowy montaż. Mocowania oraz wtyczki takie same" - o przetwornicach ani słowa więc podejrzewam, że są już na lampach. Pytanie tylko czy nie będą powodowały błędu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 14 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 14 Sierpnia 2021 (edytowane) No właśnie. Dlatego pytałem, czy po podłączeniu może walić błędami. Chyba okaże się niedługo, bo on ma chęć je kupić !!! Sam jestem ciekawy, jak będą świeciły i co z błędami !!! Edytowane 14 Sierpnia 2021 przez tomasm64 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomasm64 5 Opublikowano 11 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2021 Niestety, kolega na razie temat odpuścił ze względów rodzinnych a szkoda. Jeśli wróci do tematu wymiany lamp to dam znać !!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
WALLY AT 0 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 (edytowane) Witam , A czy ktoś pomoże ,podpowie jak zakodować lampy. Wyskakuje mi brak kodowania. Lampy działają ale.brak skrętu. Moduł komfortu 8K0907064A Moduł centralnej elektryki 8K0907063D Dzięki za wskazówki. Edytowane 8 Stycznia 2022 przez WALLY AT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 2 godziny temu, WALLY AT napisał: Witam , A czy ktoś pomoże ,podpowie jak zakodować lampy. Wyskakuje mi brak kodowania. Lampy działają ale.brak skrętu. Moduł komfortu 8K0907064A Moduł centralnej elektryki 8K0907063D Dzięki za wskazówki. Moduł komfortu nie ma tu nic wspólnego, wejdź w moduł AFS (55) Zrób kodowanie, (są podpowiedzi) później skasuj błędy i zrób nastawy podstawowe i powinno być ok. Pod warunkiem, że lampy masz skrętne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1348 Opublikowano 8 Stycznia 2022 Udostępnij Opublikowano 8 Stycznia 2022 (edytowane) Może niech kolega napisze najpierw jaka jest sytuacja wyjściowa. Dlaczego lampy nie są zakodowane. Dokładał lampy czy jak? Jeżeli tak to jakie miał, jakie włożył itp. Dodatkowo niech poprawnie uzupełni profil bo nawet nie wiadomo o jakim aucie i modelu mowa. Powyższe zdjęcie przedstawia moduł do świateł do jazdy dziennej (led) i nie ma nic wspólnego z AFS. Edytowane 8 Stycznia 2022 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
