Wymiana przednich zwykłych lamp na Bixenon LED w Audi A4 B8 2008-2012
Czy jeśli nie montuje się poziomowania bixenonu konieczne jest ciągniecie kabla do wewnątrz auta do mcu ? Czy wystarczy redukcja i kodowanie ?
Musisz ciagnąc kable do BCM 09  ( przesłony bixa)
To w te miejsca ( zaznaczone) wpina się kable pod mcu??
ktos może polecić kogoś kto ma do odsprzedania adaptery z h7 na bixenon?
Edytowane przez Joel52
Dziś szukałem adapterów - znalazłem coś takiego i sprzedawca twierdzi ze jest nie będzie poziomowania nie potrzebny jest kabel dodatkowy do mcu - jest to możliwe ?- na jakiej zasadzie to działa ?
Poniżej przesyłam link
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7145186563
Kolejne pytanie OC jeśli mcu jest z auta które jest bez prawa rejestracji ( było uszkodzone) to bez problemów serwis audi zdejmie OC ( ochronę komponentu)?
ASO nie zrobi
W dniu 27.01.2018 o 16:48, wrclaguna napisał:
ASO nie zrobi
Czy mce z literka P ( 8K0907063P)będzie działał ? Mam auto z września 2009? Bez start/stop? Już zamówiłem a gdzie wyczytałem ze może być problem z kodowaniem ?
A jaki jest teraz moduł ?
Z literka „K”
8K0 907 063 AC wiadomo czy moduł obsluzy bixa ?:)
Edytowane przez Gunwo
53 minuty temu, Gunwo napisał:
8K0 907 063 AC wiadomo czystej moduł obsluzy bixa ?:)
a to do przedlifta taki był ?
To siedzi w polifcie .
tu jest temat do przedlifta:hi:  2008-2012
Nie znalazłem tematu odnośnie FL'a więc spytałem tutaj . Nie masz info na ten temat ?
Jestem po montażu xenonów, wszystko działa jak powinno, oprócz jednej rzeczy. Gdy mam wyłączone całkowicie światła (pozycja 0), ledy dalej się świecą. Tak powinno być? Wydaje mi się, że na 0 powinno chyba wszystko zgasnąć? Coś muszę zmienić w kodowaniu?
Wszystko OK, tak jest fabrycznie. Można ewentualnie dokodować wyłączanie dziennych led z poziomu mmi. Wtedy na 0 wyłącza się je całkowicie, tyle tylko że nie włączają się przy tym automatycznie po uruchomieniu silnika jak masz wybrany tryb automatyczny.
Jeżeli tak jest fabrycznie to ok, myślałem że mam coś źle zakodowane.
Pojawił się natomiast inny problem. Wczoraj, gdy wjeżdżałem do garażu wywaliło mi błąd  postojówek (ledów). Zeskanowałem vcdsem i były jakieś dwa błędy, niestety teraz nie mogę ich podać. Po ponownym odpaleniu samochodu świeciły normalnie. Dzisiaj rano wyjeżdżam do pracy a tu znowu tu samo, błąd żarówek...
Logi z VCDSa
                Address 09: Cent. Elect.       Labels: 8K0-907-063.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 063 D    HW: 8K0 907 063 D
  Component and/or Version: BCM1 1.0      H21 0253
           Software Coding: 262690950034AF200001000300001D0D001C270800000101000000
            Work Shop Code: WSC 52104 002 10485
                      VCID: 306B14F3D8E3
3 Faults Found:
03351 - Bulb for DRL and Marker Light; Left
            012 - Electrical Fault in Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 218083 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.05.10
                    Time: 19:18:00
03354 - Bulb for DRL and Marker Light; Right
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 218083 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.05.10
                    Time: 19:18:00
03207 - Charisma Switch Module
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 174
                    Mileage: 218083 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2018.05.10
                    Time: 19:18:00
Doszedłem do tego, że błąd żarówek wywala, gdy odpalam samochód z włącznikiem świateł ustawionym np. na Auto. Jak ustawię na 0 i włączę światła dopiero po odpaleniu samochodu to wszystko działa normalnie. Ktoś wie o co z tym chodzi?
Edytowane przez Tomek_091019
W dniu 3.05.2015 o 09:11, wrclaguna napisał:
Hej, mam a4 b8 2008 i chciałbym wymienić zwykłe lampy na bi xenony. Czy w tym modelu bi xenony są skrętne lub jak to sprawdzić?
Tak jedne jak i drugie były montowane, w zależności jakie lampy kupisz to później dokupujesz odpowiedni sterownik od poziomowania oczywiście jeśli będzie dokładał też poziomowanie
