Jacek78 Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 A4 b5 1.8 lpg Avant. Witam kolegów mam mianowicie taką sprawę chodzi mi o usunięcie błędu - kod (1366 opened via crash signal) jest to błąd w centralnym zamku dodam że w air-bagu błędów nie ma, kontrolka gaśnie. Błąd jest odczytywany VW-Toolem 2.0.9. Samochód mam pół roku i u mnie nic się nie wydarzyło, a błąd ten się objawia tak - że co jakiś czas podczas odpalania auta zapalają mi się lampki oświetlenia wnętrza samochodu. Żeby zgasić je muszę wykonać kombinację przyciskami centralnego na kluczyku, podczas pracy już silnika guzik zamykania(drzwi nie zamykają się) i otwierania na kluczyku. Wtedy oświetlenie gaśnie. Dodam że podczas wciskania kluczyka pompka pracuje bo ją słychać. Moje pytanie czy faktycznie mogę to jakoś usunąć czy nie? VW-Tool nie daje rady. Może coś innego? Dziękuje za odpowiedzi i doradztwo.
Robero321 Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 Możesz usunąć Vagiem Ten błąd się pojawia w momencie kiedy robiony jest test wykonawczy komponentów. Został zrobiony test otwarcia zamków podczas wypadku czy się otworzą i jednocześnie zapisał się błąd - to normalne podczas robienia testów elementów wykonawczych. Możesz to skasować i nie powróci. Chyba że faktycznie coś było wcześniej ale nie sadzę ten błąd jest raczej od testu....
Jacek78 Opublikowano 3 Maja 2015 Autor Opublikowano 3 Maja 2015 Witam ponownie zrobiłem tak jak napisał kolega Robero321 wszedłem Vagiem Com 208.1 w kody błędów i wykasowałem ale o dziwo błąd za chwile powrócił, co może jeszcze być nie tak i co oznacza że sygnał jest otwarty?
Robero321 Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 a na którym zamku ? - które drzwi? Obstawiam że coś jest nie tak z zamkiem
Jacek78 Opublikowano 3 Maja 2015 Autor Opublikowano 3 Maja 2015 Jeśli chodzi o zamek to nie jest podawane widnieje tylko błąd 1366.
Robero321 Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 Spróbuj to zdiagnozować wyższym Vagiem lub VCDS em
Jacek78 Opublikowano 3 Maja 2015 Autor Opublikowano 3 Maja 2015 Tak też chyba muszę zrobić, tylko ten VCDS to tylko lata na oryginalnych interach. Muszę się udać gdzieś do jakiegoś serwisu co to mają no i zapłacić.
Robero321 Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 Zobacz czy są gdzieś w twojej okolicy spoty i zapytaj na pewno ktoś będzie miał Vaga lub Vcdsa
Jacek78 Opublikowano 3 Maja 2015 Autor Opublikowano 3 Maja 2015 Dzięki - jak coś się dowiem to dam znać, czy udało mi się to wykasować i czy było coś jeszcze tam grane dziwnego.
MŁODZIAN Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 ja miałem taki błąd jak uległa uszkodzeniu łopatka w wirniku od centralnego zamka.jak pompka długo pracowała od razu pojawiał się błąd 1366 i 1367-po naprawie pomki wszystko było ok
