kret99 Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Witam wszystkich Jak że mało znam się na autach to postanowiłem przedstawić problem na forum Odkryłem w sobotę że mam na na osłonie silnika (tutaj od zderzaka) olej. Długo nie myśląc wjechałem na kanał i zdjąłem osłonę. Tutaj będę wstawiał zdjęcia bo do końca nie wiem jak te części auta fachowo się nazywają. Zauważyłem nagromadzenie oleju na tej oto części: http://i59.tinypic.com/rk6l1k.png. Na czerwono zaznaczyłem gdzie był olej bo zdjęcia robiłem dziś a w sobotę odrazu wyczyściłem wszystko benzynka Następnie czyściłem dalszą część tej metalowej rurki. http://i57.tinypic.com/1zcodbo.png Tam właśnie znalazłem dziurke. http://i61.tinypic.com/5kjdr9.jpg Przypuszczam że to z niej olej wycieka. Ale skąd olej w tej metalowej rurce ???????? I pytanie czy wgl ta dziurka ma tam być ???? Najgorsze jest to że nigdy wcześniej nie zaglądałem pod tą osłone Oleju mam tak w polowie miedzy min a max. Czyli trochę ubywa, od wymiany przejechałem 8 tys. Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu A i jeszcze jedną rzecz odkryłem http://i59.tinypic.com/2r4r5zm.jpg Co to za zbiorniczek i czy grozne jest ten pękniety przewód ????
robitl Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 a ty przypadkiem nie masz dolotu podziurawionego? z senie rury między turbo a ic? kiedyś już widziałem jak magicy hokej przykręcili do rury idącej do ic bo hokej odstawał i brzydko wyglądał
kret99 Opublikowano 4 Maja 2015 Autor Opublikowano 4 Maja 2015 Ta dziurka wygląda jakby coś w nią było wkręcone. To wnioskuję że jej nie powinno być ? To zaspawać ją jakoś ?
robitl Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 (edytowane) no jak dobrze widzę to nie powinno jej tam być. ta metalowa rura jest z przodu i łączy turbo i ic(taka mała chłodnica pod zbiorniczkiem płyny do wspomagania), zgadza się?? ja bym zaspawał ale ja mam benzynę i nie znam się na dieslach może to jakiś otwór technologiczny albo coś tam powinno być. zaczekaj jak ktoś od klekotów się wypowie. ps. a nad tą rurą nie ma oleju? tzn nie cieknie gdzieś z góry? w dolocie do ic zawsze jest trochę oleju bo turbo swoje pije i taki wyciek by właśnie odpowiadał dziurze. ale może gdzieś jeszcze leci z góry na nią. chociaż ja daje 99% że to przez to coś, dodatkowo tamtędy bród się dostaje do dolotu a później prosto do kolektora załóż opaskę jakąś zaciskową dopóki się nie wyjaśni Edytowane 4 Maja 2015 przez robitl
kret99 Opublikowano 4 Maja 2015 Autor Opublikowano 4 Maja 2015 No właśnie wszystko przejrzałem co znajduje się nad rurą i ogl cały silnik z każdej strony i żadnego wycieku nie zlokalizowałem.
syra86 Opublikowano 29 Października 2015 Opublikowano 29 Października 2015 Zgniła rura dolotu w pasie przednim.Zgadza się. To rura od dolotu i nie powinno być tam żadnej dziury. Jak najszybciej to zalataj albo wymień na szczelne.
