Vcds test zegarów
Witam. Jak zrobic test zegarów w vcds lite 1.2 pacjent to a4b7 1.6 benzyna. Nie dziala mi wskazówka poziomu paliwa.
a działa ci wogule VCDS Lite w Twoim b7?w B7 masz CAN więc kabel KKL tutaj na nie wiele się zda.
Będzie działać, zwyklym kablem kasuje błędy w golfie 6 z 2009 roku. Wchodzisz w 17 Instruments i wybierasz nie pamiętam dokładnej nazwy ale cos podobnego do " oldtest ", wyskoczy okienko nacisnij start, gdy będziesz naciskał next przechodzisz do kolejnego etapu testu.
Klikasz output test
Dzieki. Zrobilem test I nie dziala wskazówka od poziomu paliwa. Fis pokazuje zssieg I spalanie a wskazowka nawet nie drgnie. Jeszcze jedno nie zspala mi sie kontrolka esp po przekreceniu kluczyka. Czy to normalne? Na przycisk esp tez nie ma reakcji tak jakby nie dalo sie wylaczyc. Mozliwe ze to wszystko wina zegarów? Zauwazylem ze ktos tam wczesniej grzebal bo brakuje jednej srubki mocujacej licznik. Jaki musi byc nr licznika do wersji a4b7 1.6 benzyna? Bede wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
Jak robiłes test zegarów to którys w kolei jest test wszystkich kontrolek. Wskaźnik paliwa trzeba wyciągnąc i mozna go reanimować jesli masz chęć, jesli nie to wskaźnik mozna wyrwać za 30zł.
