uciekający tył
Witam mam problem zmoja audi a4 b5 1.9tdi ajm avant kiedy jadę po normalnej prostej drodze wszystko jest ok ale kiedy wjadę w jakąś dziurkę albo przeskok asfaltu itp czuje jak mi tył ucieka na lewo i prawo mechanik powiedział że tuleje są dobre nie popękane dodam że tył trochę mi siedzi i jest strasznie miękki czy to może być spowodowane zużytym amorami jeśli tak to czy wystarczy że wymienię amorki czy sprężyny też muszę dzięki z góry za odpowiedź
Na pewno amorki, po zmianie zobaczysz czy się wyrówna. Polecam również wymianę gum pod sprężynami na nowe.
Dzięki wielkie napewno wymienię...
100% amorki miałem niedawno to samo.
Jak wymienisz daj znać bo mam ten sam objaw .
Auto kombi, bardzo sztywne, a w dołach dupka lata... :)
To sprawdź jeszcze tylne tuleje, jak dobre i nie spękane to pewnie amorki jak w przypadku kolegi wyżej.
Ok dzięki, na wolnym popatrzę i pokombinuje
Ja mam taki problem, tuleje zmienione amorki ok stawiam teraz na tuleje amortyzatorow bo nic wiecej nie moze byc. Koles w pecarze jak regenerowal gwint to mowil ze sa za miekkie...wrzucal ktos poliuretan? Bardzo przydalby mi sie link gdzie moge dostac takie tuleje
Dołączę sie do tematu , mam taki sam problem z uciekającym tyłem szczególnie jak wjadę na mokre pasy na przejściu dla pieszych , na wąskich kołach jest to mniej odczuwalne . Tuleje belki nowe , amory niby też według wskazań na diagnostyce , krzywa tylna beka ?? Dodam że wcześniejsze tylne opony trochę bardziej zjadło od wewnątrz , szczególnie jedną
Może coś być z belką, piastą, łożyskiem, ale jak to wykluczysz to pewnie amorki padnięte.
kiedyś nie zauważyłem sporego uskoku na drodze i przy sporej prędkości wyskoczyłem aż całe auto oderwało się od drogi jak spadła na koła to się iskry posypały , możliwe ze belka sie wygięła ??
Nie powinna choć przy dużych obciążeniach mogło być różnie, w takiej sytuacji pierwsze lecę amorki. Tylna belka lubi się krzywić przy szaleństwach w zimie i jak polecisz bogiem i uderzysz w krawężnik.
Przepraszam z of topic ,ale czy te amortyzatory będą odpowiednie do 1BE?
http://allegro.pl/amortyzatory-monroe-audi-a4-b5-kombi-sedan-tyl-odb-i4870419651.html
Masz w opisie napisane że bez wersji sport, wystarczy czytać ze zrozumieniem. Szukaj amorków o obniżonym skoku, a najlepiej ori 1BE, chłopaki pisali na forum że za około 450 zł za 1sz. więc raczej nic taniej mądrego nie da się wymyśleć.
Takie info ze sklepu dostałem:
Jakieś masło maślane.
"kayaba 343302 pasuje do wersji zwykłej jak i sportowej mam takie na aukcji,natomiast 23906 jest zamienne z 343302 więc będą pasować,chyba,że te KAYABA ale one są droższe
http://allegro.pl/amortyzatory-audi-a4-avant-kayaba-tyl-b5-99-odboje-i5085352021.html"
No zimom często lata sie bokiem i chyba kilka razy oparłem się kołem o krawężnik , Da sie jakoś sprawdzić tylną belkę czy jest prosta ??
Ostatnio zaczęło coś stukać z tyłu, mechanik stwierdził, że to tuleje tylnej belki. Wczoraj je wymienił i dzisiaj po odebraniu i dłuższej przejażdzce okazało, że nie zmieniło się nic. Samochód jest mniej stabilny, a po najechaniu na błoto które spłynęło na drogę, przy prędkości 50 km/h od razu zarzuciło tyłem. Nie wiem w jakim stanie dokładnie są amortyzatory. Co będzie przyczyną? Wahacze czy raczej amorki? Dodam (to chyba nic nie zmienia), że to chyba oryginalny sportline: obniżony, inne zegary, lampy, grill, naklejki na listwie na drzwiach + większa chłodnica. Z góry dzięki za odpowiedź :)
Edytowane przez Placi
Excell-g do zwykły amor, z Kayaby to jak dobrze pamiętam to ultra SR
Przyjrzyj się tylnym amorkom
