countryFan Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 (edytowane) Witajcie, Mam w swoim BFB silnik do czyszczenia po jeżdżeniu na Castrolu LL (przebieg 176kkm) - więc do zrzucenia jest miska, czyszczenie smoka etc. ale wiem że przy tej okazji muszę wymienić niektóre węże odpowietrzenia silnika - tylko które? Podpowiedzcie numery oznaczeń na rysunkach - ja sobie znajdę numery katalogowe. Muszę także wymienić wąż - kolanko odkurzacza (12 na rysunku OE 058 133 785B ) - bo stwardniało na plastik - czy coś jeszcze wymienić z tych węży odkurzacza? Pytanie czy któreś z tych odpowietrzeń i węży są dostępne w zamienniku czy tylko oryginały? I jeżeli oryginały to kto na forum załatwia nowe części w dobrej cenie? Dziękuję Edytowane 6 Maja 2015 przez countryFan
KubaMpakiet Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 (edytowane) Obowiazkowo odkrecic i wyczyscic rurki 9 i 17 z pierwszego rys, przyda sie pewnie nowy zaworek odmy nr 6, sprawdz dobrze szczelnosc, kolanko ( uwaga moze polamac sie w rekach przy demontazu) wychodzace z podstawy filtra i sprawdz czy w niej samej nie ma syfu po kastracie Edytowane 6 Maja 2015 przez KubaMpakiet
countryFan Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Opublikowano 6 Maja 2015 Odnośnie części pytaj kolegę Dzik. Dzięki. Obowiazkowo odkrecic i wyczyscic rurki 9 i 17 z pierwszego rys, przyda sie pewnie nowy zaworek odmy nr 6, sprawdz dobrze szczelnosc, kolanko ( uwaga moze polamac sie w rekach przy demontazu) wychodzace z podstawy filtra i sprawdz czy w niej samej nie ma syfu po kastracie Dzięki, przeczytałem cały wątek o wywalaniu oleju z odmy i tam jest trochę wskazówek co zrobić - ale jeżeli miałby ktoś coś do dodania to proszę o sugestie. Póki co muszę zmienić : N 90467301 o-ring; 34,2X3 06A103213F kolanko odmy 06A103247 trójnik zaworu 035103245G zawór odmy 058133785B kolanko odkurzacza a co jeszcze to się okaże. Muszę zrobić rozrząd, więc wymienię termostat bo ponoć wali błędami ustawienia, wyczyszczę misę i odpowietrzenie skrzyni korbowej - ciekawe co jeszcze
