rano ciężko odpala . Pomocy
zakręciłem i autko rano pali normalnie. co dalej robić ?;/ wkurza to bo gdzieś coś przepuszcza
U mnie problem rozwiązany. Kupiłem zestaw naprawczy do reduktora brc za 62pln i pali jak nowy. Wymiana trwała dwie godziny.
no to masz zlokalizowaną przyczynę :) Jeżeli opiąłeś wężyk podciśnienia od reduktora do przepustnicy, to zapewne listwa wtryskowa puszcza. :) Najlepiej udaj się do gazownika, bo co prawda można kupić zestawy naprawcze (w przypadku listwy nawet się i one sprawdzają) i zregenerować, ale wtryski się reguluje więc bez gazownika się nie obejdzie :)
wstryski regenerowałem jakieś 6 tys km temu . Raczej reduktor . Mam nietypową instalacje DT robioną w lublinie i nie iwem czy dostane zestaw naprawczy
To co że regenerowałeś :) czasami jest tak że przejedziesz kilka km i jeden wtrysk puszcza :) zobacz jeszcze raz czy to reduktor, czyli: przełącz żeby samochód popracował na PB ok 1 - 2 min i po wyłączeniu silnika od razu odłącz przewód podciśnienia, od przepustnicy, jak pomoże to reduktor, jak nie to wtryski :)
ja miałem ten sam problem, wymieniłem wtryski bo puszczaly i okazalo sie, ze nadal jest problem i po sprawdzeniu przez gazownika, okazalo sie, ze rowniez reduktor puszcza, wiec obie te rzeczy moga byc przyczyna, ale zakrecenie butli najlepiej zobrazuje problem :)
Edytowane przez deejayluk
