Avant by Michal 1.9tdi Q `S4 Body /Brembo 345/RS4-330/ led c6/ TTS/dts on Avus
Palcem nie kiwłem przy fmicu trzeba Kuby pytać :facepalm:
leń :grin::wink: ciekawy jestem bo tam ciasno :whistling:
Ogólnie wszystko na duży plus, tylko czemu ta kierownica niema multifunkcji :facepalm:
no nie wiem no :decayed:
a juz wiem bo wszyscy rezają multifunkcje hah :naughty:
Edytowane przez michałswd
Cycu to jest podstawa, a tak że cierpisz na komforcie to ta kiera jakaś taka bidna jest.
Moim zdaniem tez ta koerownica jakoś tak słabo wyglada bez multi, ale przecież zawsze można zmienić :decayed:
Wysłane z iPhone
Ładna bestia.
  • 4 tygodnie później...
Powoli a do przodu .....
Nie bd pisal ze bonus w serii bo ktoś zmienil turbo na gt1749 i zrobił delikatny soft
Lampy przód po kompletnej renowacji (polerowanie itp) plus bix z b8 by Gwerty
Auto jeszcze nie odebrane mechanicznie zmieniono :
-turbo Gtb1756vk osadzone na customowym kolektorze po portingu
-usuniecie egr i chlodniczki spalin
-hybrydowe Pompowtryski Al
-dolot 3.0tdi
-fmic
-downpipe 3" dalej 2,25" na 2 koncowych tlumikach z s4
-nowy termostat , zawór n75 , S-turbo custom ,
- planowanie glowicy , wzmacniana uszczelka, śruby Arl , inne uszczelniania , nowe płyny etc
-Map sensor
-Program
Małe Fotostory
Stara Głowica
Głowica po remoncie :
Stare Pd
Pd hybrydowe al
Szpilki Oem vs Al
GTB1756VK z kolektorem po portingu
Auto hamowane na Maha lps 3000 4x4
soft mialbyc na lekkim dymie i ograniczonym Nm ze względu na korby (bke/brb /Ajm)
finalny wykres dodam niebawem
3 hamowania na wiekszym dymie wyszło ponad 210/420
podobno byloby wiecej gdybym wydech miał kompletny przelot 2.5" (ale ta opcja odpadła ze wzgledu na termin odbioru auta )
zostawiona "pusta puszka" po katalizatorze
Finalnie tak ,auto hamowane na 4 biegu na kołach 19"
Jak na Daily car"a powinno byc ok
wynik i tak fajny , no kawał roboty odwaliłeś :naughty:
Całkiem spoko :thumbup1: to teraz trzeba się ustawić :decayed:
jeszcze dyda byście wzieli :decayed:
Nie wiem po co ci to wszystko jak ty jeździsz jak Emeryt Matizem :P
hmm .. .. ..no tak , :decayed:
fotka na koniec sezonu > wpada pakiet zima
Co z tymi korbami nie tak w BRB ?
Masz może fotkę jak usuniętą masz chłodniczkę spalin, Przewody spięli jakąś rurką, czy tam głębiej inaczej połączyli ?
Dól silnika jest słabszy ,warto to mieć na uwadze szerzej opisane
masz tu: http://a4-klub.pl/index.php?/forum/308-audi-a4-b6b7/ lub na racingforum
Co do chlodniczki jedni robią obejscie w kształcie litery U , lub łączą bezposrednio dopływ ze splywem jak u mnie
Teraz wymieniam świeczki i aku przed zimą , w przyszlym roku się zobaczy
Czyli tam z tyłu, jedną rurę wyrzucili a druga podłączyli w jej miejsce ?
Dobrze mieć na uwadze w takim razie dół silnika :thumbup1:
no tak , rozwiązanie te ma sens jesli w przyszlosci chcesz wsadzic wieksze turbo , lub rozciekła sie chłodniczka
z tego co sie orientowałem to kolejny sensowny etap modów to dół z Bpw/avf głowica moja , pd moje ,lub grubiej hf , kmpl wydech 2,5' , gtb20^22 , nowy wałek ,popychacze , panewki ,inne wydatki
Podziękowania za pomoc przy "dziubaniu" dla Forumowych Wyjadaczy :hi:
Tego sylikona w zderzaku, by mozna zmienic na czarnego. :)
Słuszna uwaga chcialem czarne ale nie bylo hmmm .. może by tak pomalować w końcu to nie amelinium
Gość
