Avant by Michal 1.9tdi Q `S4 Body /Brembo 345/RS4-330/ led c6/ TTS/dts on Avus
To moze teraz poszukaj i zmien. Nie wiem jak na gumie by sie sprej trzymal, tym bardziej ze masz je w takim miejscu, ze odpryski mogly by sie szybko pojawiac. ;)
Foty nie teges na pierwszej str.
niebieskie dobre, widac ze cos pycone przy aucie, ale kto nie w temacie to nie bedzie wiedzial :D widoczny silikon budzi ciekawosc :)
sam zmierzam do podobnego efektu, tylko martwi mnie jedna sprawa... bardzo duzo jezdze i jak kwestia spalania? ;p
oczywiscie nie pytam jak ciśniesz, bo wtedy to nie ma znaczenia, ale tak przy spokojnej jezdzie ;)
Przy spokojnej jezdzie praktycznie bez zmian auto ma lżej jechać , max litr więcej
czyli tak jak myslałem ;) z kazdym dniem bardziej mnie kusi zeby to zrobic ;)
Jak co po zimie bd myslał nad stage 3 to sie dogadamy ;)
no to pewnie stare graty bym przechwycił jak przez zimę nic nie zrobię.. albo odłożę trochę kasy i zrobię też "czapkę" dla pewności ;)
a jak będzie jakaś chwila to w grudniu to podjadę zobaczyć jak Ci to lata, czy to jest efekt którego oczekuję ;p
  W dniu 14.10.2015 o 19:34, tomekhxc napisał(a):
  W dniu 14.10.2015 o 19:18, H4mm3R napisał(a):
Całkiem spoko [emoji106]1: to teraz trzeba się ustawić :decayed:
jeszcze dyda byście wzieli :decayed:
Buhaha, mi to serii nie trzyma a chcesz żebym z nimi stawał :-P
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
  W dniu 23.06.2015 o 20:11, michałswd napisał(a):
Dzięki Hammer :hi:
osłony z podświetleniem led a6c6
Mam takie doły u siebie :decayed: . Podejdą bezproblemowo pod lustra z S4 ? :eusathink:
  W dniu 3.12.2015 o 16:43, Ravu napisał(a):
Mam takie doły u siebie . Podejdą bezproblemowo pod lustra z S4 ?
bez małej rzezby sie nie obejdzie , ale podejda :wink:
Dzięki Hammer :hi:
Musisz delikatnie podciać stelaż w lusterku. A potem podłączyć pod coś ledy. Ja u siebie mam zrobione tak:
troche roboty jest , obecnie auto w pelnym pakiecie zima na 17"
do gwintu na tył doszły takie adaptery dystansujace by "Grześ"
oraz nowy aku Centra i nowe świeczki Beru
12270456_979046355468122_1636253577_n.jp
powoli rezam ledy a6 zobaczymy co wyjdzie
Dzięki standardowo dla Grzesia Tomka , Kuby za pomoc :hi:
Edytowane przez michałswd
Po co to takie ?
Przedni amortyzator ma bardzo dużą regulacje góra/dół
z tylu na max wykręconej nakrętce z gwintu i tak jest za nisko , a dzieki temu patentowi regulacja zwiekszyła sie o cale 3cm
Hmmm, to tą tulejke podkladasz zamiast regulacji z gwintu, czy gdzie ? Jaki masz gwint, ze wysokosci w nim brakuje ?
:decayed: Spoko spoko. Ten etap jest już za mną :wink: . Piłowałem stelarz lustra bo trzeba było zrobić miejsce na lampkę w osłonie.
Planuję po prostu przekładkę zrobić. Czyli moje stare doły (z LED'ami) zostawiam, a wsuwam na ich miejsce Lustra S4. :kox:
Na zdjęciu jest max skrecona nakrętka "pierscień" ktory trzyma sprężyne (w takiej konfiguracji auto leży na ziemi)
przy wykręcaniu jej dzwigasz auto , ten adapter to jakby pierscień tylko o grubości 3cm
Bez pierscienia od blotnika do ziemi mialem chyba 61cm dla mnie to za mało , a nie lubie jak auto przodem wyżej stoi
Zawieszenie to DTS comfort line pewnie w instrukcji bylo napisane , że zakresy regulacji to np Przód +30/-70 Tył -20/-50
w zime lubie mieć auto wysoko z tąd ten pomysł
regulowac można przy pomocy grzechotki z przedłużką i nasadką imbusową lub kluczami z gwintu
Okej, teraz mniej wiecej czaje, jeszcze jakbys mogl to pstryknij fotke jak zalozysz to na swoje miejsce i ustawisz. :) jak Ci sie jezdzi na tym gwincie ? Jakies porownanie masz np z TA czy AP ?
co do komfortu to bardzo zbliżone do Slinowego z tym ze mniej buja jest sztywniej , ap mialem beton ale to w b5 , w czerwonym b7 mialem Ta-tech na sprezynach weiteca minus byl taki że auto siadalo po czasie ale to chyba wina sprężyn było wygodnie , na tym dts jak ustawilem finalnie to nic nie siadało przez caly sezon i o to chodzi
lampy led a6 c6 prawie gotowe zostały jakies drobne poprawki, klejenie kloszy , ogarnięcie elektroniki i montaż
Gość
