Olej w zaworze DV !
Witam,
przymierzyłem się do wymiany zaworu DV na ten mocniejszy z literką P bo diagnoza była że mój jest uszkodzony.
I przy demontażu troszkę się zdziwiłem ponieważ z zaworu wyleciał olej ? Czy możecie mi wyjaśnić czy to normalne czy nie powinno być tam w ogóle oleju ?
Edytowane przez Quattro B6
Troszkę oleju na pewno może być, tak samo jak w rurze do intercoolera.
Aaa... ok :)
Nie wiem czy dobrze założyłem ten zawór :( przy zdemontowaniu starego nie spojrzałem jak były podłączone rury :(
Czy to istotne ? Bo teraz jakbym słyszał przy ostrym dodawaniu gazu takie syczenie !
picture_php_pictureid_32614_85822e14d283
Jeśli ma być tak zamontowany jak na rys wyżej to raczej jest ok :)
Tylko pytanie dlaczego przy mocnym dodaniu gazu na każdym biegu przez chwile słychać taki szum-syczenie ? Przed wymianą DV tego nie było :(
Może opaska nie trzyma
Trzeba sprawdzić szczelność kompresorem
Opaski na zaworze powinny być raczej ok. Rozumiem że tego syczenia-szumu nie powinno być ?
Gdzie najlepiej się wpiąć kompresorem żeby sprawdzić szczelność ?
odpinasz rurę za przepływomierzem i podłączasz do niej ciśnienie
trzeba zaślepić króciec do odmy
Ok, dzięki :)
Masz jakiś patent do zrobienia tej operacji ? Mam namyśli jak wpuścić w rurę powietrze aby było szczelnie i jak zaślepić króciec do odmy ?
Ja mam specjalny krążek wytoczony z szybkozłączką pneumatyczną
Średnica jak przepływomierz
Króciec ostatnio zaślepiałem bezpiecznikiem topikowym 16A :D
https://www.youtube.com/watch?v=s29Q77hK-i4
Znalazłem przyczynę tego syczenia :) rozwarstwił się ten plastikowy trójnik za kolektorem ssącym :(
Ale na przyszłość to muszę sobie zrobić taki krążek do testu szczelności :) A nie lepiej założyć wentylek taki jak przy feldze zamiast szybkozłączki ?
Może być i wentyl, ale myśle że zamontowanie nie bedzie tak proste jak szybkozłączki z gwintem
Edytowane przez edekxp
