Kmicic37 Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 WItam Mam mały problem mianowicie posiadam urwany wąż od klimy. Pojechałem do fachowca, a on powiedział mi,że sam to mogę zrobić bo jest zerwany wąż od sprężarki do chłodnicy. Moje pytanie brzmi jak to trzeba rozkręcić,aby się do tego dostać??
metik Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 WItam Mam mały problem mianowicie posiadam urwany wąż od klimy. Pojechałem do fachowca, a on powiedział mi,że sam to mogę zrobić bo jest zerwany wąż od sprężarki do chłodnicy. Moje pytanie brzmi jak to trzeba rozkręcić,aby się do tego dostać?? Powiem Ci , że dziwne zachowanie tego "fachowca" ...... Musisz ściagnąc zderzak i tu zaczynają się schody ..... przewód jest przykręcony sporymi śrubami i potrzebne będą Ci dwa spore klucze , ale nie pamietam rozmiaru ( sam sobie dobierzesz ) Przy sprężarce próbujesz odkręcić .... jeżeli nie idzie to nie na siłe bo zniszczysz gwint na sprężarce i bedzie lipa ..... to samo ma się przy chłodnicy z tym że tutaj masz miejsce na drugi klucz do kontrowania aby nie powyginać chłodnicy .... jezeli nie idze to byczek i nacinanie naktętki z dwóch stron i oderwamie jej od gwintu z chłodnicy ..... troszke zabawy jest .... jak nie czujesz sie na siłach to szukaj kogoś kto to zrobi ... czasami to idzie jak w bajce , czasem konczy sie źle ... Żle te śrubunki grupa volkswgena wymyśliła....
mobopx Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 (edytowane) W 1.9 tdi nie potrzeby zdejmować zderzaka - nie wiem jak jest w benzyniakach. Potrzebne trochę miejsca od spodu, musisz zdjąć nakładkę pod zderzakiem, bo z nakrętkami jest trochę zabawy. Od sprężarki i osuszacza odkręciłem bez problemu, natomiast przy chłodnicy musiałem ciąć nakrętkę i to w 3 miejscach - tak gnida chwyciła. Chyba jeszcze szwab zakręcał. Ale to nie ma reguły. WD40 i do dzieła Acha, klucz 30. Edytowane 11 Maja 2015 przez mobopx
Kmicic37 Opublikowano 11 Maja 2015 Autor Opublikowano 11 Maja 2015 Bo ja mam tylko urwany taki cięki wąż
mobopx Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 Czy on jest taki cienki, to bym nie powiedział. Na oko to ok. 1 cala. To ten: http://allegro.pl/vw-passat-b5-3b0-waz-klimatyzacji-1-6-8d0260701f-i5305900537.html Ale poszperaj na allegro bo w bolesławcu też jest chyba firma, która sprzedaje nówki sztuki
Kmicic37 Opublikowano 11 Maja 2015 Autor Opublikowano 11 Maja 2015 (edytowane) Ja znalazłem takie coś ale nwm czy będzie pasować http://allegro.pl/audi-a4-b5-waz-rurka-przewod-klimatyzacji-i5290194256.html Edytowane 11 Maja 2015 przez Kmicic37
mobopx Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 Nie takie. Szukaj takiego jak podałem wcześniej. Tutaj masz linki: http://allegro.pl/vw-passat-b5-lift-1-9-tdi-waz-przewod-klimatyzacji-i5046049155.html http://allegro.pl/rurka-przewod-klimy-passat-b5-1-9-tdi-i5081688143.html Obie z bolesławca, tylko to są od 1.9. Do 1.6 będą albo te same, albo bardzo podobne.
metik Opublikowano 11 Maja 2015 Opublikowano 11 Maja 2015 Bo ja mam tylko urwany taki cięki wąż To będzie pewnie ten http://allegro.pl/waz-przewod-klimatyzacji-audi-a4-b5-1-6b-do-chlod-i5283759627.html
Kmicic37 Opublikowano 12 Maja 2015 Autor Opublikowano 12 Maja 2015 A jest jakaś różnica między wężem od 1.6 do 1.8, 1.8T lub 1.9?? A lepiej jest kupić nowy czy używany w dobrym stanie?? A ma ktoś schemat jak to wygląda pod spodem??
mobopx Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Odpal aukcję którą podałem, odpal aukcje którą podał kolega metik i sobie porównaj Ja kupiłem nowy choć jest on gorszej jakości niż oryginał. Węże są cieńsze, nakrętki też taka bieda, trzeba uważać aby nie przekręcić bo trochę to delikatne.
Kmicic37 Opublikowano 14 Maja 2015 Autor Opublikowano 14 Maja 2015 A np chłodnica z wężami z 1.8 T będzie pasowała do 1.6??
jacek70 Opublikowano 14 Maja 2015 Opublikowano 14 Maja 2015 Nie wiem jak 1.6 ale 1.8 i 1.9 mają węże takie same. ( info z forum)
