1.8 125 KM 1995 r. Wymiana oleju
Witam,
Musze wymienic w moim Audi olej. Jaki filtr jest tam potrzeby w sklepie z częściami nie potrafili mi dobrać po VIN bo podobno za stary :) Czy mógłby ktos podać mi kod filtra?
Po silniku powinni dobrać ci filtr a nie po VIN.
Po drugie w profilu masz wpisane kod silnika 1B. Nie spotkałem takiego. Silnik 1.8 to mogą być ADR, APT, ARG. Chyba że masz 1.8 turbo to wtedy AEB, APU, ANB lub AWT.
Filtr oleju do 1.8: - Filtron OP 526/1
Champion C 149
Bosch P3314
Mann W719/30
Purflux LS324
Mahle OC264
Możesz skorzystać z wyszukiwarki i sam znajdziesz wszystkie odpowiednie filtry:
http://www.kolegaberlin.pl/pol_m_Katalog-doboru-filtrow-142.html
Dzięki za informację. A takie głupie pytanie jak mogę sprawdzic oznaczenie silnika? Wiem że jest to 1.8 125 KM 92 kW 20 V. czy w takim razie ww filtry beda pasowaly?
kod silnika masz wykropkowany na metalu znajdyującym się pod osłoną wtrysków
Ja mam u siebie filtr oleju Filtron.
Twój kod silnika to ADR
prrezes, na zdjęciu żółtym kółkiem zaznaczyłem miejsce w którym masz nabity kod silnika więc sprawdź sobie co masz.
