Montaż GTB1756VK z 2.7TDI do Audi A4 B6 2.5 TDI BCZ
To sie przed latem zamienimy
Artur a płukałeś swoje icki ? Kierownice powietrza masz całe ?
Tak , kierownice są całe .
Płukane były co roku przed latem ... dużo w nich nie było ale płukałam.
Edytowane przez Arturoo
Niestety, AKE w serii na fabrycznych IC'kach puchnie jak jest ciepło. Podczas normalnej jazdy tego nie czuć, ale jak się idzie pełnym ogniem to traci wigor. Jeździłem tym na Ringu latem, temperatura powietrza była 30 stopni i już po drugim okrążeniu był słabszy, coolery zgrzane i konieczna jedna runda na wychłodzenie. Kierownice powietrza całe, a ic myte w maju.
Nie wiem jak będzie po programie, teraz są 204 km i przy tych temperaturach na ulicy ok, czekam do lata.
Co 204 kuce bez programu?
A moje BDG tylko po zmiane pompy i wtryskow na te od AKE ma 180 km bez zadnych cipow. Moim zdaniem lepiej miec zdrową i zadbaną mocną serie , niz jakies kombinacje z chipami gdzie duzych roznic w przyroscie nie ma.
Mylisz sie Kolego ;)
W ktorej kwestii? ;-) Edytowane przez slawinio
Każda korekta serii uelastycznia prace ... nawet jak pacjent to 2,5 ;)
Artur co do FMIC z C5 to mam taki na stanie i po przymiarkach słabo to widze. Trzeba by przespawać plastikowe króćce żeby były na tej samej wyokości, bo jeden celuje prosto w lampe.
Liczyłem na inną odpowiedź :( , ;) ale dzięki za info :hi:
A coś nie seryjnego jakby chcieć założyć ?
Ponoć belka jest problemem znowu .
Nie wiem jak będzie puchł w lato teraz jak jest 204 km, ma się rozumieć :decayed:
FMIC to jest trudny temat, bez cięcia nic wyższego niż 14-15 cm nie wejdzie. IC o wymiarach 550X140X65 powinien wejść bez cięcia belki, ale licząc jego powierzchnię to jest niemalże identyczna z powierzchnią dwóch fabrycznych coolerów. Jeżeli rdzeń takiego fmica nie jest bardziej wydajny to jest to sztuka dla sztuki.
Edytowane przez majkel_majki
ma mniejszy litraż i stawia większy opór, SMIC z boku są puste.
Czyli taki fmic jest do bani. Na to wygląda, że bez grubszego dłubania nic sensownego nie ma.
Jeśli coś z tego ma być szukaj zestawów dedykowanych lub seryjnych chłodnic z nowszych aut, Wiele z nich ma taką samą szerokość i wysokość ale jest zdecydowanie grubsza więc lepsza przepustowość i litraż.
Na forum widziałem że montują 180 lekko pod skosem i się mieści.. jak. bladego pojęcia nie mam.
Edytowane przez marcin4x4
Bez programu masz 204 masz wykres z hamowni bo nie wierze w te 204 bez programu.
Ja mam dwa wstawione od s4 plus wtryski wieksze i inna turbina i nic nie puchnie.
Edytowane przez lunatic
Chłopie, czytaj co napisałem bo drążysz temat bez sensu. Jest program na 204 konie, z ABT. Rozumiem, że te coolery z S4 są większe grubsze niż nasze seryjne?
Zalozyles sterownik ecu z chipem z ABT? Czy miales go juz seryjnie?
Założyłem z innego auta.
I jak to smiga ? Czuc roznice w porownaniu z seryjnym AKE? Jestes zadowolony?
