Wymiana zaworu odpowietrzenia skrzyni korbowej
Witam, pytanie do osób które już to robiły.
Czy dla nowicjusza w kwestii prac nad autem jest to wykonalne samodzielnie ?
Mam na myśli konkretnie wymianę zaworu 035103245G, trzeba odkręcać zbiorniczek płynu chłodniczego ?
Zbiorniczek płyny chłodniczego jak wyjmiesz to będziesz miał o wiele lepsze dojście, a wystarczy odkręcić 1 śrubkę.
Przy wyjmowaniu uważaj żeby tego gumowego kolanka nie rozerwać. Dasz rade spokojnie w 15min to wymienić. Ja przy okazji wyczyściłem wszystkie przewody odmy, ale to już trochę więcej roboty.
Dodatkowo możesz odkręcić przepustnicę, będzie lepsze dojście. Największy problem sprawiają te opaski zaciskowe, ciężko się do nich dobrać.
Panowie, dzięki za informację.
Proszę jeszcze o podpowiedź w którym miejscu jest dokładnie to kolanko, bo odkręciłem zbiorniczek i za cholerę nie jestem w stanie go zlokalizować.
Idź za strzałką jak na tym zdjęciu:
napotkasz trójnik w który wchodzi śruba odpowietrzająca, w lewo kolanko odmy, w prawo metalowa rurka.
dzięki bobasxx, zlokalizowałem trójnik
jestem jednak zły na siebie bo opaska zaciskowa chyba mnie pokona
jest identyczna jak ta i za nic w świecie nie wiem jak się jej pozbyć z przewodu mając mimo wszystko słaby dostęp do tego miejsca
Edytowane przez tazman
Te opaski są "jednorazowe", musisz ją rozgiąć szczypcami, aż uda sę rozpiąć. Ewnetualnie jak za bardzo jej nie uszkodzisz, da się ją ponownie założyć i zacisnąć tzw. obcęgami.
no i po robocie, jeszcze raz dzięki za pomoc
opaska nie chciała się poddać ale po zmaltretowaniu jej nożycami do cięcia blachy dała za wygraną :decayed: teraz założyłem standardową opaskę na śrubę
no a sam zaworek popsuty był
Dzięki Panowie za opis i zdjęcia. Miałem takie same objawy. Telepanie silnikiem na wolnych, nierówna praca (jakby na trzech garach), obroty same potrafiły wkręcać się na wyższe i powoli opadały. Na vag-u błąd P1297 - połączenie turbosprężarki do zaworu przepustnicy - spadek ciśnienia i P0300 do 304 (wykrycie losowego przerywania zapłonu). Po kilku godzinach szukania na forach stwierdziłem, że z warto spróbować z tym zaworkiem (w ASO 44 zł). Zdjęcia pomogły, 20 min i auto wróciło do formy do razu!
Podepne sie pod temat jak sprawdzic czy zaworek jest sprawny wymontowalem go w swoim 1,8 wyczyscilem i zauwazylem ze membranka w srodku swobodnie sobie lata czy tak ma byc ?
Nie ma tak być możesz zamawiać nowy zaworek koszt nie wielki więc nie ma się co szczypać pozdrawiam ;)
Troche odgrzeje kotleta, przy uszkodzonym zaworku auto moze podkapcac przy bucie na cieplym ?
Witam. Czy ten zaworek w 1.8t może spowodować, że będzie trzęsą silnikiem przy odpalaniu oraz wyzucalo błąd przepływa powietrza? Mianowicie wymieniłem takowy na Toprana i po jakimś czasie mam takie objawy.
Kupiłem taki zaworek i chce go wymienic ale podpowiedzcie bo jak dmucham od wezszej strony to przepływu nie ma a od szerszej strony przepływ jest ale trzeba bardzo mocno dmuchac. A w starym zaworku wystarczy lekko dmuchnac i jest przepływ?
Witam. Wysle mi ktos gdzie znajduje sie zawor odpowietrzenia skrzyni korbowej w audi a6c5 1.8t najlepiej ze zdjeciem bo nie moge zlokalizowac. Z gury dziekuje
