Nie otwiera tylnych drzwi
Panowie, mam ustawione ryglowanie przy 15km/h.
Przy wyjęciu kluczyka otwierają się przednie drzwi, tylne nie. Trzeba je otworzyć z pilota (wówczas otwierają się za każdym razem).
Moduł komfortu wywala błędy:
Blokada nie rozłącza się
01561 Lewe tylne drzwi
01562 Prawe tylne drzwi.
Dzisiaj dorzuciło 01366 Otwarcie przez sygnał zderzenia ale tym raczej się nie przejmuję.
Dodatkowo moduł nie widzi kiedy otwierane są prawe tylne drzwi, ale wydaje mi się że jakiś kabelek w wiązce drzwi się uwalił bo to samo miałem kiedyś na przodzie.
Macie pomysł o co chodzi?
Edytowane przez mariuszolek
To nie kabel tylko zamki
Do sprawdzenia:
- kable w przelotce,
- zamek (mikrostyk lub zimne luty).
Dzięki, będę działał, pewnie znajdę na forum instrukcję rozbiórki zamka
Znajdziesz bez problemu w warsztacie :)
A ja mam z kolei tak, że po zamknięciu wszystkich drzwi od środka przyciskiem w drzwiach i ponownym otwarciu - otwierają się tylko drzwi kierowcy. Pilotem otwierają się wszystkie. O co chodzi?
Jak dla mnie na logikę wina wiązki w drzwiach kierowcy, przycisk nie podaje sygnału otwarcia dalej do modułu komfortu- niestety Audi nie udały się te kable i przecierają się oploty a potem już kaplica. Zdejmij osłonę kabli i sprawdź
Dzięki, przyjrzę się tym kablom.
Panowie, wreszcie znajdę chwilę żeby zabrać się za naprawę, gwoli podsumowania, podpowiedzcie ostatecznie, tak żebym nie zrobił czegoś bez sensu:
Tylne drzwi otwierają się: z pilota centralnego; z klucza jeśli przekręcę go w zamku
Tylne drzwi nie otwierają się: po wyjęciu kluczyków ze stacyjki; po naciśnięciu odryglowania na drzwiach kierowcy (w obu przypadkach przód działa)
Piszę to raz jeszcze bo skoro byłyby to zamki to na chłopski rozum sytuacja występowałaby losowo przy dowolnym sposobie otwarcia...
Dodatkowo kiedyś wywalało mi jakieś braki komunikacji z modułem komfortu, być może to w nim problem tkwi?
Zamki mają dwa rygle jeden nie odryglowuje
Musisz wyjąć zamki rozebrać je poczyścić poprawić na wszelki wypadek luty i poskładać powinno pomóc.
Poprzednim razem miałem to samo nie chciało mi się tego poczyścić i przelutować tylko kupiłem zamki od angola nie minął rok i znowu mam to samo dokładnie to co rok temu i to co Ty masz.
Tym razem jak rozbiorę zamki to zrobię to tak jak należy bo wymiana zamka na taki z angola gdzie jest ich sporo na rynku jest bez sensu bo tam jest sporo większa wilgotność powietrza i taki zamek długo nie popracuje prawidłowo
I nie są to kable sygnał do zamków idzie po CAN jeśli walnięte były by kable to żaden rygiel nie ryglował by nie było by światełka przy otwarciu drzwi i info na FISIE
Jeśli nie ma TYLKO otwierania zamków ze środka są to zamki a właściwie elektronika w nich samych.
Super, wiem już na czym stoję. Zdam relację z naprawy. Dzięki wielkie
Odkopuje temat, bo mam podobny problem.
Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.LBL
Controller: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát TA7 1612
Coding: 06720
Shop #: WSC 00000
VCID: 817586079811
5 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-10 - Can't Unlock - Intermittent
60-10 - Won't Safe - Intermittent
61-10 - Won't De-Safe - Intermittent
01562 - Right Rear Door
Z tym że po wykasowaniu zostają tylko lewe, prawe czasami tylko załapie błąd, ale z nimi nie ma problemu.
Problem polega na tym że zamek w lewych tylnych drzwiach nie zamyka się. Wyciągnąłem go i zamek był raczej uwalony. Zamówiłem używany, przyszedł ... i to samo. Z tym, że jak ręcznie go zamknę (pomogę mu) to nomalnie otwiera. Ale już zamknąć się nei chce. Szukać po przewodzie do modułu czy mam takiego pecha że drugi zamek też uwalony ? Może zakodować moduł jeszcze raz ?
