dziwne działanie klimy w b7
Czy to normalne że klima w b7 nie załącza się na wolnych obrotach?
Dziś zauważyłem że klima w mojej b7 działa tak że jak zapalę auto na wyłączonej klimie i włączę ją na wolnych obrotach bez dodawania gazu to klima nie działa wcale. jeżeli raz dodam gazu i obroty silnika wskocz na min 1,5 tyś to klima się włącza i już działa późnej na niskich obrotach ale bez podniesienia obrotów silnika klima nie włączy się wcale
Czy to normalne że tak jest czy mam coś popsute?
Sprawdź, czy na VAG masz jakieś błędy, bo to nie jest normalne.
Gdzieś jest błąd.U mnie wygląda to tak : Odpalam--->10 sekund i klima zaczyna chłodzić.Nie trzeba nic gazu dodawać.
dziś sprawdziłem błędy i był tylko jeden. O ile dobrze pamiętam to coś o vin że nie jest przyuczony. Innych nie było.
Sprawdź jeszcze raz błędy, wykasuj a jak jakieś się pojawią to podaj jaki mają kod. Tak będzie łatwiej o diagnozę.
Jak to ma dobrze działać, skoro klimatronik nie jest przyuczony... Zacznij od tego.
  • 10 miesięcy temu...
no tylko nie wiem dlaczego jest nie przyuczony jak nigdy nie był wymieniany.
Skasowałem te błąd i nie wrócił od razu. Sprawdzę za 2 dni ponownie jak będzie ponownie to przeprowadzę procedurę przyuczenia klimatronika.
Koledzy nadakl walczę z tą klimą.
Błedów w klimatroniku brak, a klima nadal nie załącza się jak nie wkrecę auta mna obroty (około 2,5tyś). Jak już się ząłączy to działa nawet na niskich obrotach ale jak nie dodam gazu to klima się nie włączy.
Ostatnio byłem na serwisie klimy i wszsytko wyglada ok, tzn jak już się załączy klima to ładnie działa, sprężarka sprawna- ładnie robi ciśnienie i wszsytko ładnie działa.
Niedawno tez wymieniłem panel klimatronika na taki z czujnikiem jakości powietrza ale problem nadal pozostał.
Może ktoś ma jakieś sugesteie co można jeszcze sprawdzić?
