peterx122 0 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 (edytowane) Witam Pokazują mi się takie o to błędy. Po skasowaniu wracają. Po odpięciu przepływki auto jedzie gorzej - falują obroty, na podpiętej jest ok. Filtry nowe ( powietrza ), olej zmieniony. W dolocie nie ma nieszczelności jak i na wydechu. Z tego co widze jeden z błędów to ( zawór zwrotny paliwa ) - co wymienić jak sprawdzić? A4-ka ma założony gaz LPG tech ( hana ), nowe filtry. VCDS Version: Release 908.1 Data version: 20091018 Monday,18,May,2015,14:40:44:46862 Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: None Part No: 3B0 907 551 T Component: 2.8L V6/5V G01 0001 Coding: 04251 Shop #: WSC 05311 4 Faults Found: 16534 - Oxygen (Lambda) Sensor B2 S1: Malfunction in Circuit P0150 - 35-10 - - - Intermittent 17546 - Fuel Trim: Bank 2 (Add): System too Lean P1138 - 35-10 - - - Intermittent 17538 - Fuel Trim; Bank 2 (Mult): System too Lean P1130 - 35-00 - - 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low P0102 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 8D0 927 156 AR Component: AG5 01V 2.8l5V RdW 2526 Coding: 00001 Shop #: WSC 06335 1 Fault Found: 18265 - Load Signal: Error Message from ECU P1857 - 35-10 - - - Intermittent Zupełnie nikt nie ma pomysłu? Edytowane 18 Maja 2015 przez peterx122 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 20 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2015 Błedy wracają tylko na lpg czy na pb też? to ska mamy wiedzieć cz yzepsute jest auto cz yinst. lpg. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
de_never 0 Opublikowano 21 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2015 Po 1. Kasuj bledy na zaplonie a nie na pracujacym silniku. Po 2 sprawdz korekcie w blokach pomiaorwych czy po wyakoswaniu bledow wchodza na 0 , jak nie to zdejmij klemy na 10-20 minut. oraz sprwdz jak sie zachowuja sondy. Po 3. jak masz lpg to wylacz lpg i ogarnij co siedzieje na samej benzynie. Dopiero pozniej mozna mowic o czymkolwiek na lpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
