glizda31 1 Opublikowano 19 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2015 Witam. Mam problem bo jakis tydzien temu przestal mi dzialac pilot centralnego zamka w audi a4 b7. Z kluczyka moge normalnie otworzyc a z pilota juz nie. Ktos mial podobnie ? 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
patryk.mc 0 Opublikowano 26 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2015 A nie odłączałeś akumulatora, nie był słaby? Wykonaj adaptację kluczyka, powinno pomóc, ewentualnie wymień baterię w kluczyku i wtedy adaptacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
glizda31 1 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 A nie odłączałeś akumulatora, nie był słaby? Wykonaj adaptację kluczyka, powinno pomóc, ewentualnie wymień baterię w kluczyku i wtedy adaptacja nie odłaczałem akumulatora ... nawet podłaczyłem pod Vaga i pilotów nie widzi.. ale z pilotami wszystko w porzadku.. takze nie mam pojecia co to moze być . Najpierw przestal jeden działac a po jakims czasie drugi.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 3 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2015 A nie odłączałeś akumulatora, nie był słaby? Wykonaj adaptację kluczyka, powinno pomóc, ewentualnie wymień baterię w kluczyku i wtedy adaptacja nie odłaczałem akumulatora ... nawet podłaczyłem pod Vaga i pilotów nie widzi.. ale z pilotami wszystko w porzadku.. takze nie mam pojecia co to moze być . Najpierw przestal jeden działac a po jakims czasie drugi.. Wsadz kluczyk w stacyjke przekrec na zapłon, wciśnij zamykanie potem otwieranie, wyjmij kluczyk i sprawdź czy działa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
glizda31 1 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 A nie odłączałeś akumulatora, nie był słaby? Wykonaj adaptację kluczyka, powinno pomóc, ewentualnie wymień baterię w kluczyku i wtedy adaptacja nie odłaczałem akumulatora ... nawet podłaczyłem pod Vaga i pilotów nie widzi.. ale z pilotami wszystko w porzadku.. takze nie mam pojecia co to moze być . Najpierw przestal jeden działac a po jakims czasie drugi.. Wsadz kluczyk w stacyjke przekrec na zapłon, wciśnij zamykanie potem otwieranie, wyjmij kluczyk i sprawdź czy działa Były próbowane juz chyba wszystkie sposoby z internetu co znalazłem i nic nie dało. Byłem u elektryka co sie zajmuje takimi sprawami i rozkłada rece bo nie wie co sie stało. Słyszałem ze moze miec wine moduł komfortu ale jak sprawdzałem to kable wyglądały dobrze i nie było widac zadnej wilgoci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 5 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Czerwca 2015 Oczywiście jest wielkie prawdopodobieństwo, że to moduł komfortu i niestety pewnie tak jest. Niestety elektryka w naszych autach w pełni pochodzi z Węgier ;-). Skoro masz pewność, że kluczyki są ok, to zaczal bym poszukiwania modułu, jakiś czas temu kupiłem w pełnej wersji bez alarmu za 250 zł także nie jest źle. U mnie też moduł nie był zalany, a w środku wyglądał idealnie, centralny działał ale szyby nie działały i nie było kontaktu z modułem przez vag. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
glizda31 1 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Oczywiście jest wielkie prawdopodobieństwo, że to moduł komfortu i niestety pewnie tak jest. Niestety elektryka w naszych autach w pełni pochodzi z Węgier ;-). Skoro masz pewność, że kluczyki są ok, to zaczal bym poszukiwania modułu, jakiś czas temu kupiłem w pełnej wersji bez alarmu za 250 zł także nie jest źle. U mnie też moduł nie był zalany, a w środku wyglądał idealnie, centralny działał ale szyby nie działały i nie było kontaktu z modułem przez vag. No u mnie tez nie idzie sie połączyc z modułem komfortu. piloty są sprawne bo wysyłają sygnał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrekrkk 1 Opublikowano 6 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Czerwca 2015 Heh no to masz odpowiedz z czego masz jeszcze do sprawdzenia zasilania przy module komfortu, ale podejrzewam ze będą ok, moduł do wymiany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 Ktoś kojarzy gdzie może znajdować sie moduł komfortu w B6 Awant 2004r ?? Też jest problem z pilotami żaden nie działa Ai czy ten patent z przekręceniem stacyjki i zamknięciem auta i otwarciem działa też w B6 ?? Bo jak coś to zacznę od tego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 moduł masz pod fotelem kierowcy pod wykładziną Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 moduł masz pod fotelem kierowcy pod wykładziną A czy kodowanie kluczyka można tak przeprowadzić w b6 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mlodziak22 8 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 sorki kolego ,ale pisałem przez tapatalka myślałem ,że masz też b6/b7 i tam jest moduł pod fotelem ,ale czy w b5 nie wiem . Co do kodowania nie mam pojęcia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mario82A4 3 Opublikowano 7 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2015 sorki kolego ,ale pisałem przez tapatalka myślałem ,że masz też b6/b7 i tam jest moduł pod fotelem ,ale czy w b5 nie wiem . Co do kodowania nie mam pojęcia. Moje pytanie dotyczyło B6 A jak można sprawdzić czy pilot jest sprawny ?? A jeśli jeden kluczyk był dorabiany to da się go zakodować ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grzegorzbanbury 0 Opublikowano 8 Czerwca 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2015 Pilota sprawdzasz vagiem. musisz wejsc w odpowiednua grupe i nacisjajac guziki sprawdzisz czy centralka go widzi lub nie bo powinny sie zmieniac wartosci jesli dziala. Kazdy kluczyk da sie zakidowac tzn chipa ktory musi byc z kluczykiem :-) nie myl pilota ze scyzorykiem bo to dwie onne rzeczy. ;-) Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil4b7 1 Opublikowano 27 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2023 (edytowane) Witam mam problem otórz: Jak jadę i kończę jazdę wychodzę zamykam i chce zamknąć zamek pilot nie reaguję jest zakodowany i jak znów zakoduję działa a za chwilę nie mam dwa błedy: Edytowane 27 Marca 2023 przez Kamil4b7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kamil4b7 1 Opublikowano 29 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2023 Jeszcze mam takie coś to drzwi pasażera przednie co może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 30 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2023 (edytowane) Znaczenie poszczególnych błędów, wraz z możliwościami ich naprawy znajdziesz tu: 00955 - Ross-Tech Wiki WIKI.ROSS-TECH.COM Co do twojego problemu z kluczami, to kiedy ostatnio wymieniałeś w nich baterie?? Co do błędów z drzwiami to sprawdź kable w przelotkach pomiędzy drzwiami a budą, pewnie są połamane i raz stykają a innym razem nie Edytowane 30 Marca 2023 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
