sycuu Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 (edytowane) Witam. Posiadam audi a4 b5 z 1995 roku. Chciałbym aby radio automatycznie włączało się podczas przekręcenia kluczyka w stacyjce i wyłączało się po wyciągnięciu kluczyka. Czy taka modyfikacja jest możliwa? sprawdzałem i po żółtym i jak i czerwonym przewodzie mam 12v~, potem wyciągnąłem wiązkę do końca i zauważyłem że idzie jeden przewód który jest po prostu rozdzielony na dwa (żółty i czerwony - to tak naprawdę ten sam kabel). Moje radio to blaupunkt buenos aires 200, jego zmiana wchodzi jak najbardziej w grę. Jeżeli jest taka modyfikacja możliwa prosiłbym o jakiś poradnik bądź dokładne wytłumaczenie, sam domyślam się, że pewnie trzeba przeprowadzić kabel od stacyjki do radia. Z góry dziękuję za pomoc. Edytowane 20 Maja 2015 przez sycuu
radzio49aa Opublikowano 20 Maja 2015 Opublikowano 20 Maja 2015 Jak szły dwa kable zółty i czerwony to czasami wystarczyło zamienić zółty z czerwonym i wszystko grało. Zrób zdjęcie kostki i wrzuć to może coś Ci pomożemy...
sycuu Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Opublikowano 21 Maja 2015 Ok, jutro wrzucę, dzisiaj i tak nie byłoby za bardzo nic widać, ale tak jak piszę idzie jeden czerwony kabel i dzieli się na dwa poprostu - żółty i czerwony Ok, jutro wrzucę, dzisiaj i tak nie byłoby za bardzo nic widać, ale tak jak piszę idzie jeden czerwony kabel i dzieli się na dwa poprostu - żółty i czerwony http://naforum.zapodaj.net/889af200eb57.jpg.html#code http://naforum.zapodaj.net/81c0b6e51dac.jpg.html Tak jak mówiłem będzie trzeba przeprowadzić kabel jeżeli się nie mylę od zapłonu do radia, pytanie tylko jak to zrobić, przeszukałem forum ale nie znalazłem nic o tym aż się w sumie zdziwiłem. Przydałby mi się jakiś poradnik przynajmniej od czego do czego pociągnąć kabel itp. Z góry dziękuję za pomoc
jacek70 Opublikowano 21 Maja 2015 Opublikowano 21 Maja 2015 W radiach żółty to + podtrzymania pamięci ustawień ( np.stacje radiowe) a czerwony to + roboczy. Podepnij czerwony po stacyjce a żółty do stałego + .
sycuu Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Opublikowano 21 Maja 2015 Tak po prostu mam przeprowadzić kabel od stacyjki (zapłonu - czyli od tego miejsca gdzie po przekręceniu kluczyka będzie pojawiać się 12V) do kabla czerwonego od radia i to załatwi sprawę? Powiedzcie mi jeszcze czy moje radio ma w ogóle taką opcję włączania przy zapłonie (blaupunkt buenos aires 200)
fanthomas18 Opublikowano 21 Maja 2015 Opublikowano 21 Maja 2015 A można jakoś to rozwiązać tak jak chce sycuu tylko żeby do tego jeszcze dało rade radio włączyć bez włączania zapłonu?
sycuu Opublikowano 21 Maja 2015 Autor Opublikowano 21 Maja 2015 Myślę że jak przekręcisz kluczyk (zapłon) i przekręcisz go spowrotem w pozycję 0 (czyli pozycję startową, jak wkładasz kluczyk, tylko że juz po przekręceniu go na zapłon i wróceniu do niej) radio bedzie cały czas grało do czasu aż nie wyciągniesz kluczyka z stacyjki. Co do włączania radia bez zapłonu dam ci znać jak zrobię czy ta opcja będzie dostępna, a zabieram się w piątek już.
radzio49aa Opublikowano 21 Maja 2015 Opublikowano 21 Maja 2015 Wszystkie przewody sprawdzałes i w zadnym wiecej nie masz plusa po stacyjce? Jesli nie ma to tez mozesz pociagnac plus po stacyjcie z wlacznika od wentylatora.
Aleksanderr Opublikowano 30 Maja 2015 Opublikowano 30 Maja 2015 W citroenach niektórych jest fajny patent że radio automatycznie włącza się po stacyjce ale można je też włączyć przyciskiem bez kluczyka To jest fajna opcja.
jacek70 Opublikowano 30 Maja 2015 Opublikowano 30 Maja 2015 Można poszukać bezpiecznika który jest po stacyjce. Miernik załatwi sprawę.
badyl666 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Instalacja audi jest wyposażona w dwa kable +12V. Jeden czerwono-niebieski ma napięcie cały czas do podtrzymania ustawień i drugi czerwony po stacyjce utrzymuje napięcie do momentu wyjęcia kluczyka ze stacyjki. Szukajcie a znajdziecie.
Aleksanderr Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 Ja mam jeszcze trzeci plusowy od oświetlenia. Gdy światła zapalam radio mi przygasa:) w googlu są schematy co i jak
zybi81 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Opublikowano 12 Czerwca 2015 Można jeszcze pociągnąć nowy przewód od aku z bezpiecznikiem, choć teraz w radiach już są bezpieczniki, to lepsze rozwiązanie, bo nie trzeba stać na zapłonie gdy czeka się w aucie To chyba najprostszy sposób
sycuu Opublikowano 13 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 13 Czerwca 2015 Dodam że ja podpiąłem się na początku pod sterownik od dmuchawy, jednak to był największy błąd i nie polecam gdyż dmuchawa dostaje napięcie przez opornik i jak dmuchawa jest wyłączona to radio świetnie działa, jak włączymy dmuchawę automatycznie jest zbijane napięcie na radiu do zera i radio się wyłącza. Tak w sumie jeździłem przez 3 tygodnie, jednak od wczoraj posiadam oryginalne radio audi chorus ten nowszy model oczywiście, jak ktoś słucha wyłącznie radia tak jak ja to polecam. Podłączamy takie radio i jest ono automatycznie włączane przy zapłonie przez tak zwany moduł komfortu. Zdecydowanie najlepsze rozwiązanie tak mi się wydaje.
