jakubekk 0 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 przejscie po kablach jest brak tylko sygnalu. Czyli pewnie ten modul jest do wymiany tak? jest on dostepny jako sam modul? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 Jest to chyba jako całość z silnikiem od szyby ale może gdzieś na allegro znajdziesz sam moduł, ale dla pewności jeżeli masz możliwość to podmienił bym go i sprawdził. W module komfortu i centralnej elektryki niema żadnych błędów ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 czyli w sumie to co mi mówili to sie zgadza. Silnika nie mam skąd zabrać może kiedyś się tym zajme w takim razie zapomniałem dodać, że błędów na komputerze żadnych nie pokazuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 4 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2013 No w sumie się zgadza, zrozumiałem że elektronika jest przy silniczku w lusterku a nie szyby Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sagittario 0 Opublikowano 7 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2013 Panowie poradźcie co może być przyczyną, że napięcie w kablach przy podpiętych wkładach lusterkowych włącza się na ok. 1 sekundę, wyłącza na ok. 2 sekundy i tak w kółko. W tych momentach słychać cichy dźwięk jakby włączającego i wyłączającego się przekaźnika gdzieś w okolicach zegarów. Przez krótką chwilę od włączenia grzania lusterek napięcie występowało czasami nawet kilka sekund, później już pływało a i czasami nawet przez dłuższą chwile nic nie pokazywało. Dodam, że nie miałem oryginalnie grzanych lusterek. Założyłem dopiero co maty grzewcze. Przed założeniem mat grzanie tylnej szyby było ok. Teraz nie jestem pewien bo nie ma warunków do sprawdzenia. Dodam jeszcze, że temp. zewnętrza przy sprawdzaniu napięcia była ok -0,5st. Dzięki z góry za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blutucz 2 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 U mnie problem rozwiazany. Mialem niepodgrzewane wkłady ale sprawdzalem miernikiem prad i bylo go brak. Dzisiaj po podlaczeniu grzanych wkładow i właczeniu podgrzewanej tylnej szyby lusterka zaczęły się grzać więc wychodzi na to ze lusterka sie grzeja tylko przy jakiejs danej temperaturze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Artur82 1 Opublikowano 11 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 11 Stycznia 2013 U mnie problem rozwiazany. Mialem niepodgrzewane wkłady ale sprawdzalem miernikiem prad i bylo go brak. Dzisiaj po podlaczeniu grzanych wkładow i właczeniu podgrzewanej tylnej szyby lusterka zaczęły się grzać więc wychodzi na to ze lusterka sie grzeja tylko przy jakiejs danej temperaturze. lusterka grzeja...a raczej prąd idzie dopiero pod obiążeniem...przeczytaj taki wątek zanim coś napiszesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
blutucz 2 Opublikowano 13 Stycznia 2013 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2013 heh mialem na poczatku lusterka nie podgrzewane i po wlaczeniu podgrzewania tylnej szyby sprawdzalem miernikiem napiecie na kablach i nie bylo zadnego pradu co jest dziwne a po podlaczeniu lusterek wszystko smiga bez problemu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 A czy ktoś próbował zastąpić mate no żarówką? Jeżeli ktoś ma podgrzewane lusterka był bym wdzięczny za test Ewentualnie podajcie jaki jest opór maty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bin85 25 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 Jak dobrze pamiętam to mata ma kilkanaście ohm czyli można by podłączyć żarówkę 10W np taka jak w lampce na podsufitce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 0 Opublikowano 31 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2013 U siebie sprawdzałem żarówką światła stopu to nie świeciła więc albo brak dalszej instalacji albo musi być konkretny opór. Warto jakby ktoś sprawdził kto ma działające podgrzewanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Caporeira 4 Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2013 Gdzie można zakupić podgrzewane fotochromowe szkła zewnętrznego lusterka ? Ile takie kosztuje oraz czy skoro mam wewnętrzny fotochrom to wystarczy jeden kabel podciągnąć i wymienić szkła aby działał fotochrom również w zewnętrznych lustrach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kruszek1985 0 Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2013 Niech ktoś z łaski swojej sprawdzi u siebie podgrzewanie żarówką Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
team111 0 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 spr zarówka ale nie swieci ani na tym grzejacym ani wiadomo na tym nie grzejacym ja mam problem z lewym lusterkiem prawe ładnie grzeje a lewe zimne gdzie szukac przyczyny styki nie sa zasniedziałe przeczysciłem je i powinny byc oki wiec co moze byc jeszcze przyczyna gdzie szukać problemu? prosze o pomoc bo bardzo by sie przydały grzane teraz nadmieniam że sprawdzqałem na akumulatorze i na akumulatorze grzeja ładnie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 sprawdź przewody w złączu gumowym między drzwiami a słupkiem:wink: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
team111 0 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 oki dzisiaj juz nie bede grzebał ale jutro sie pobawie a zeby to sprawdzić co musze zdjać ten trójkąt od wewnatrz przy lusterku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Góral65 45 Opublikowano 29 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2013 nie, chodziło mi o przewody w osłonie gumowej na dole drzwi tam się lubią łamać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
team111 0 Opublikowano 31 Października 2013 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2013 mam pierniczniety chyba ten moduł w drzwiach ponieważ kable przewodza prad ( nie sa poprzecierane) a prad z tego modułu na lusterka nie wychodzi i mam teraz pytanie co by sie stało gdybym zrobił grzanie lusterka na stałe czy lusterko ma jakis "termostat" czy popozstu nadzwyczjeniej sie spali mata grzewcza co sadzicie o moim pomysle? ---------- Post dopisany 31-10-2013 at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany 30-10-2013 at 19:37 ---------- a moze ktos naprawiał ten moduł i wie jak go naprawić jezeli znalazł by sie ktos taki prosze o pomoc ---------- Post dopisany at 19:40 ---------- Poprzedni post napisany at 19:40 ---------- a moze ktos naprawiał ten moduł i wie jak go naprawić jezeli znalazł by sie ktos taki prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jakubekk 0 Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 spróbuj podmienić na chwile wkłady lewy z prawym i zobacz który będzie grzał. Ten moduł jest tak skonstruowany, że jak nie ma oporu (czyt. możliwa przepalona mata) to nie będzie napięcia na tych kablach. U mnie też lewy nie grzał na chwile podłączyłem prawy wkład i grzał, także wystarczyło wymienić wkład bo mata się przepaliła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DamianIno 0 Opublikowano 4 Listopada 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2013 Ja pierdziele a ja myślałem że coś z moimi lusterkami jest nie tak Macie jakiegoś sprawdzonego sprzedawce?a co powiecie o tym WKŁAD LUSTERKA AUDI A4 B7 04-07 PRAWY OGRZEWANY (3658597024) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. ---------- Post dopisany at 16:35 ---------- Poprzedni post napisany at 16:31 ---------- albo to WKŁAD LUSTERKA AUDI A4 B7 2004-2008 NOWY (3637233078) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
