Montaz Podgrzewanych zewnetrznych lusterek A4 B6 B7
Skoro pisze sprzedający,że do B6 to pewnie pasują
tak też wyglądają tyle,że pewnie to zamienniki
Trzeba zrobić ładne przejściówki zabezpieczyć rurkami termo i gra....
A co napisałem wcześniej :naughty:
Jutro mam zamiar kupić odpowiednie konektory i dorobić krótkie przelotki z 3 na 5mm.
Dzisiaj zainwestowałem 3 zł w odpowiednie konektory zrobiłem przejściówki i zakończyłem montaż podgrzewanych lusterek w swoim samochodzie. (Bez dziadowania :tongue4:)
Dzisiaj chciałem wyciągnąć wkłady lusterek. Niestety nie udało mi się. Daje lusterka na max w dół i próbuję je wyciągnąć i ani drgną a boje się, że coś uszkodzę. Może to od tego, że jest bardzo niska temperatura? I jeszcze jedno. Jak się przyjrzałem zobaczyłem, że do lusterek jest podłączone grzanie. Ale nie grzeją. Jaka może być tego przyczyna? Który bezpiecznik odpowiada za lusterka?
albo maty padły
A próbowałeś odkręcić te dwie śrubki od dołu lusterka i najpierw zdemontować dolną część obudowy lusterka?
Jesteś pewien że nie widziałeś tylko kabelków do podłączenia grzanych lusterek włożonych w plastikowe gniazdo? Podobno w każdej B6/B7 instalacja jest podciągnięta do lusterek niezależnie czy samochód jest wyposażony w grzane lusterka czy nie.
Ten sam co za tylną szybę, nie pamiętam który, a nie mam w tej chwili jak sprawdzić.
nie byl bym tego pewien czy ta instalacja jest kopmletna , bo ja podlaczylem i mi nie grzeja , choc kabelki mialem, i nie moge nadal znalezc przyczyny ;/
Dobra w piątek wprowadzę go to ogrzewanego garażu, niech postoi kilka godzin i wezmę się za te lusterka. Sprawdzę czy są naprawdę podłączone i czy w kabelkach jest prąd jak się włączy grzanie tylnej szyby.
ogrzewanie szyby tył-bezpiecznik 26,sprawdz go.
No sprawdzę, ale ogrzewanie tylnej szyby jest ok, także bezpiecznik raczej odpada;p Jeszcze pytanie. W bocznych małych szybkach w bagażniku (Avant) są takie druciki jakby ogrzewanie. To jest antena czy właśnie ogrzewanie. Podobno to pierwsze, ale przecież na dachu jest taka mała antena ;p
antena
wyjmij te wkłady i zobacz czy napewno masz wpięte te wtyki
a jak to z tym jednym podpietym wkladem ? bedzie działał czy nie?? bo ide wlasnie podpiac ale jeden narazie
musi działać jak wszystko ok.
:wallbash: :wallbash: :wallbash: no to u mnie nie działa...szyba tylna zrobila sie cieplutka a wklad (mata) nie grzeje...przeciez lusterko powinno zrobic sie az ciepłe prawda?? ku...a czemu zawsze cos musi isc nie tak!! :wallbash: :wallbash:
bipi555 to jest juz na dwoch :(
a gdzie sprawdzałeś???tzn na dworze czy w garażu?
na dworze...a co to ma za wplyw??
Jak na dworze to nic nie zmienia
bo jakbś zmieniał w garażu dajmy przy+20stC
to grzanie jest uzależnione od temp.zewnętrznej.
pewnie okaże sie, ze sa dwa przypadki ze wklady nie grzeja :wallbash: :wallbash: i nikt rozwiazania nie znajdzie :wallbash: :wallbash:
Podłącz na krótko wkłady do aku/prostownika i sprawdź czy grzeją
krr...a z nerwow na to nie wpadlem a przeciez to podstawa :notworthy: lae to juz zrobie jutro i napisze czy grzeja...jesli tak to wiem zeby szukac przyczyny w instalacji
